Teraz jest 23 wrz 2025, o 18:50
PostNapisane: 6 mar 2017, o 20:53
Dołączył(a): 13 gru 2013
Witam forumowiczów, mam oto taki problem. W ostatnim czasie zakupiłem od chińczyka LASER 2,5W do grawerowania.
Laser ten jest wyposażony w magiczne złącze TTL do regulacji mocy. Mój sterownik CNC może sterować narzędziem za pomocą 0-10V.
Pytanie jest tego typu:
Czy ktoś wie o co chodzi z tym TTL-em ?? I wie jak prze-konwertować 0-10V na ten magiczny TTL.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 21:52
Dołączył(a): 04 cze 2014
Standard TTL to https://pl.wikipedia.org/wiki/Transistor-transistor_logic
Jak przekonwertować? Najprościej za pomocą jednego tranzystora.
Poszukaj proszę pod hasłem konwersja napięć - jak nie będziesz wiedział zupełnie o co chodzi to napisz coś się wymyśli ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 mar 2017, o 07:23
Dołączył(a): 25 mar 2015
To mało odkrywcze ,ale masz jakąś notę pdf do tego lasera ? Być może ma wejście zgodne z TTL ,ale akceptuje (wytrzyma) napięcie z zakresu (0-10V).
PostNapisane: 7 mar 2017, o 08:50
Dołączył(a): 05 sie 2013
Sądzę, że Twój sterownik może sterować narzędziami w sposób analogowy, tzn jakaś właściwość narzędzia (moc, obroty, położenie itd) zmienia się proporcjonalnie do wartości napięcia z przedziału od 0 do 10V.
Sterowanie TTL to sterowanie cyfrowe. Mamy tylko dwa stany: Włączone i Wyłączone (stan niski i stan wysoki), na ma stanów pośrednich.
Aby zrealizować regulację mocy dla lasera musisz posłużyć się techniką PWM. Poczytaj sobie o regulacji jasności np. diody LED przy użyciu PWM. To jest podstawa. Później, jak sądzę, trzeba będzie wykonać konwersję napięcia 0-10V na wypełnienie sygnału PWM.
Chyba, że laser ma działać tylko na zasadzie ON/OFF. To wtedy sprawa będzie prostsza.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 10:11
Dołączył(a): 16 mar 2014
A może kolega podesłać link do zakupionego lasera?
Sam się teraz interesuję takim sprzętem i zamierzam zakupić, gdyż mam nadzieję, że w końcu ukończę swoje cnc.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 03:02
Dołączył(a): 10 gru 2014
Odświeżam wątek. Czy ktoś może uruchamiał taki laser na swojej maszynie ? która w płycie głownej ma wyjście PWM, a laser ma ttl`a ?
PostNapisane: 13 maja 2017, o 08:01
Prosili Cię Koledzy o link do zakupionego lasera i padło pytanie o dokumentację - nie odpowiedziałeś więc nie wiemy co to za laser i z czy go zjeść ;)
Po prostu za mało wiemy o sprzęcie żeby móc napisać coś konkretnego
