Teraz jest 25 sie 2026, o 06:01
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:04
Dołączył(a): 10 maja 2017
Cześć,
Posiadam mikrokontroler ATmega328/P, a do tego mikrokontrolera podłączony HD44780. Niestety zachowuje się tak, jakby w ogóle nie był inicjalizowany. Mikrokontroler na pewno jest sprawny, wyswietlacz rowniez się włącza i widać pasek po ustawieniu kontrastu. Podłączenie z mikro w trybie 4 bitowym.
Sugerowałem się tym schematem PINy są podłączone od D4-D7, RS, EN tak jak na obrazku.
Kod programu wygląda tak :
Czy ktoś może mnie naprowadzić, co jest nie tak? Nawet nie inicjalizuje kursora.
Ostatnio edytowano 10 maja 2017, o 17:49 przez btlnd1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:14
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witaj.
Potwierdzam.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:25
Już się ładują.
Dodam, że ta Atmega ma 6 bitowy PORTD.
Ostatnio edytowano 10 maja 2017, o 17:50 przez btlnd1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:54
Okej, ruszyło! Głupi błąd
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:59
(informacja)
Inicjalizacja sprzętowa LCD to właśnie te kwadraciki ....
-- i tu lcd się zainicjował poprawnie
czyli problem jest po stronie komunikacji , połaczeń lub oprogramowania
niektóre LCD chińskie nie chcą pracować z RW podłączonym do pinu Mikrokontrolera (u ciebie widzę że jest na GND)
RW przyjmuje 2 stany HI = zezwolenie na odczyt z LCD , LO = zapis do LCD (ten tryb jest pożądany)
Piny nie używane w trybie pracy 4 bitowej nie powinny byc podpinane do GND gdyż wystepują na nich rózne stany.
Powinny być w w trybie NC (No Connect)
warto zapoznać się z : http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:04
Dobrze, dziękuje. Na pewno przeczytam.
