Teraz jest 14 lis 2026, o 11:55
PostNapisane: 10 maja 2017, o 16:04
Dołączył(a): 07 maja 2017
Jak w temacie.
Nie mówię, że musi być dokładnie co do sekundy, ale mając licznik, który liczy sumaryczny czas pracy urządzenia to w dłuższym okresie czasu taka odchyłka może boleć.
Albo to kwarc, albo mam źle napisane oprogramowanie?
Może mi ktoś sprawdzić czy dobrze to wszystko mam policzone?
Z góry dziękuję.
język basic4gl
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:00
Dołączył(a): 31 lip 2016
język basic4gl
wpisz jeszcze w programie głównym.
Wartość początkową Timera wpisujemy z przecinkiem nie ze znakiem równości.
Myślę, że obsłudze przerwania masz za dużo działań.
W obsłudze przerwania powinno być jak najmniej działań.
Ostatnio edytowano 10 maja 2017, o 17:09 przez zorro, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 maja 2017, o 17:46
Load Timer0 , 5 est to wartość początkowa licznika, doliczy jeszcze 251 cyknięć i przerwanie.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:23
Tak masz rację, pomyliły mi się znaki , i =.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:24
Dołączył(a): 19 lip 2013
Zamiast 5 wpisz 6 będziesz miał wtedy równe 8ms teraz masz 8,0320 ms.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:27
Muszę to po prostu sprawdzić.
Mam pytanie odnośnie innej kwestii.
Otóż piszecie, żeby wpisać wartość początkową Timera0 w programie głównym.
Tzn. gdzie? Przed pętlą DO? czy może w pętli DO?
I o co chodzi z tym użyciem Timera z automatycznym przeładowaniem?
Można jakiś fragment kodu prosić?
Będę wdzięczny.
Fusy mam ustawione na zewnętrzny kwarc :)
PS
Widzę, że zanim kliknąłem wyślij pojawiły się nowe wpisy.
No to tak:
Ma być Timer0 = x - tak ja jest u mnie jest OK.
Wpiszę Timer0 = 6 i sprawdzę będzie?
Pozostałe pytania pozostają aktualne:
PostNapisane: 10 maja 2017, o 18:40
Używam identycznej procedury odliczania jak u Ciebie i się sprawdza doskonale. Miles po prostu wpisana złą wartość. Po za tym co masz nic więcej nie musisz ustawiac
PostNapisane: 10 maja 2017, o 19:21
Zmieniłem na:
język basic4gl
i jest OK - odchyłki nie ma.
Poza tym nic więcej w programie głównym nie zmieniałem.
Dziękuję za pomoc!
Temat można zamknąć
PostNapisane: 11 maja 2017, o 07:01
Dołączył(a): 26 cze 2016
Ja dodam swoje 3 grosze. W takich sytuacjach warto zrobić po prostu eksperyment i wartość wpisywaną zmienić o +/- 1 czy nawet więcej i zobaczyć czy jest OK. Jak będzie dobrze, to można pomyśleć dlaczego.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 13:10
A nie lepiej od razu policzyc
PostNapisane: 12 maja 2017, o 08:53
Jak się nie ma takich wątpliwości to zapewne lepiej. Ale jak coś źle działa, to podmiana wartości jest szybką i skuteczną metodą. Oczywiście potem warto problem przemyśleć, najlepiej konfrontując z dokumentacją.
