Teraz jest 23 sty 2025, o 21:17
PostNapisane: 8 maja 2017, o 23:15
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witam chciałbym wiedzieć kiedy wiatraczek kręci sie w jedną stronę a kiedy w drugą znaczy w takim wiatraczku mamy zwykły silniczek DC i teraz jak ten silniczek zakręce np. palcami to na zaciskach pojawi mi się napięcie dodatnie a gdy ten silniczek (wiatraczek) zakręce w drugą stronę to napięcie na zaciskach silniczka pojawi mi sie ujemne i teraz moje pytanie jak to wykryć za pomocą AVR. Może to być problematyczne z tego powodu że to napięce będzie niewielkie gdy silnik będzie sie wolno obracał napięcie to może być rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset mV i i gdy będzię się obkręcać w drugą stronę to napięcie też będzie takie małe tylko że jeszcze ujemne. Potrzebuje po prostu taki jakby czujnik kierunku przepływu powietrza przez wiatraczek wystarczyła by mi taka informacja że np. jak silnik kręci się w jedną stronę to dostaje jakoś 1 logiczną a gdy kręci się w drugą stronę to otrzymuje 0 logiczne.
czy ktoś może mi coś jak czy to zrobić na AVR jak ten kierunek wykryć?
Dzięki.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 06:51
Dołączył(a): 01 lis 2015
Zainteresuj się działaniem komparatora,
ewentualnie pomiar ADC,
z dzielnikiem na czterech rezystorach.
1, gnd-wiatrak_1
2, wiatrak_1- adc
3, adc -wiatrak_2
4, wiatrak_2-vcc
Po środku na adc mierzysz odchyłki napięcia od pozycji środkowej.
Tak to widzę.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 10:31
Dołączył(a): 23 paź 2014
No nie zupełnie zwykły silnik. Zauważ że w zwykłym silniku masz komutator który przełącza uzwojenia. Natomiast w silnikach od wentylatorów komputerowych jest elektroniczny sterownik i taki silnik może się kręcić w jednym kierunku (zazwyczaj masz oznaczony kierunek obrotu i kierunek przepływu powietrza) kabelki podłączeniowe masz dwa (czerwony +, czarny -) lub trzy przewody (czerwony +, czarny -, i żółty kontrola prędkości) Podłączenie odwrotne nie spowoduje zadziałanie silnika na "wstecznych" obrotach a może nawet uszkodzić sterownik silnika.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 10:53
Powiem szczerze że jeszcze nigdy tego nie sprawdzałem. :)
Podszedłem do tematu pod kątem"jak rozpoznać polaryzację" ;)
PostNapisane: 9 maja 2017, o 12:48
Dołączył(a): 27 sty 2016
A czy użycie diody włączonej zaporowo nie rozwiąże problemu? I jeśli pojawi się napięcie to mamy jeden kierunek, a jeśli się nie pojawi - to przeciwny?
m.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 15:57
coller nie będzie się kręcił nigdy w drugą stroną ,
chyba że pokręcisz ręką :) na zasilani tylko w jedną ...
jak masz 3 przewodowy to możesz z hala odczytać szybkość
jak masz 4 przewodowy to możesz poprzez pwm regulować szybkość i czytać z hala
PostNapisane: 9 maja 2017, o 18:12
no to sprawdzilem. :)
COOLER 12V,
trzy przewody: czarny, żółty, czerwony.
podłączem miernik do czarny i czerwony. kręcąc przytkniętym palcem do wiatraczka(może z 5 obr/min) dało ~200 [~mV],
kiedy dmuchnąłem doszło do ~1,2 [~V] .
PostNapisane: 9 maja 2017, o 19:07
m.
Napisz może poprostu co chcesz osiągnąć (czemu to ma służyć) będzie prościej coś podpowiedzieć.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 20:16
"czyli nie chodzi o wiatraczek z kompa i podłączanie do zasilania"
może faktycznie wiatraczek na osi (mikro)silniczka DC zrobić.
albo coś jakby klapkę zawieszoną na osi potencjometru,
przepływ powietrza będzie tę klapkę wychylał.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 20:35
To nie prościej dać wiatraczek z enkoderem dwukierunkowym ??
żadnych silników , łatwo wykryć obroty w lewo i prawo oraz szybkość
robisz coś takiego na osi wiatraczka :
może być to folijka z paskami nawet ...
jeden liczy w lewo drugi w prawo
