Teraz jest 19 mar 2026, o 10:59
PostNapisane: 9 maja 2017, o 10:05
Dołączył(a): 30 sty 2015
Czy takie urzadzonko nadaje się jako naswietlarka UV do PCB? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5981091673 Ponieważ mam dość zabawy w termotransfer i odkrywanie papieru, wolę zainwestować w nowsze rozwiązania.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 maja 2017, o 10:25
Dołączył(a): 26 cze 2016
Prawdopodobnie się nadaje, ciekawe tylko, czy świeci równomiernie. Ja kiedyś takiego solarium z kilkoma świetlówkami używałem i działało (na positiv 20).
PostNapisane: 9 maja 2017, o 10:54
No właśnie szukam dobrego i pewnego rozwiązania do naświetlania PCB, widziałem że laminaty światłoczułe są.
Teraz pytanie czy kupić normalny laminat + positiv20, czy lepiej laminat światłoczuły?
PostNapisane: 9 maja 2017, o 11:11
Dołączył(a): 06 maja 2014
Jeżeli wykonujesz płytki jednostkowo, to zdecydowanie gotowy laminat - łatwiej, prościej, przyjemniej.
Jeżeli będziesz wykonywał dużo płytek to można próbować z positiv, żeby wyszło taniej.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 11:16
Tylko i wyłącznie dla siebie i mało bo chce sobie robić małe urzadzonka podczas nauki. Kupię naswietlarka do hybryd, laminat światłoczuły, folie światłoczuła, wytrawiacz oraz wywoływacz i zobaczę jak mi pójdzie. Do drukowania mam laserowke samsung ml2070
PostNapisane: 9 maja 2017, o 12:01
Dołączył(a): 11 sie 2015
Kupiłem identyczną. Po rozebraniu wystarczy włożyć do pudełka po butach, a laminat umieścić w antyramie i położyć nad świetlówkami.
Robota na max 15 minut.
Wyniki rewelacyjne !
MMT Technologies
PostNapisane: 9 maja 2017, o 12:16
Tzn rozebrać ten sprzęt całkiem? Jeżeli płytka ma być nad świetlówkami tzn ze muszę odwrócić tak żeby na dole były świetlówki, a na górze laminat. I rozumiem, że w takim wypadku strona z wydrukiem ma być w stronę świetlówek.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 12:52
Na początek możesz spróbować nic nie rozbierać, po prostu wsadzić płytkę do środka i naświetlać.
Jeśli okaże się, że ścieżki są zbyt cienkie albo znikają całkiem to znaczy, że światło UV dociera też od boków - wtedy spróbuj wyjąć 2 boczne świetlówki.
Jeśli okaże się, że płytka nie naświetla się równomiernie (fragmenty dobrze wywołane, fragmenty źle) - wtedy dopiero trzeba kombinować z przełożeniem do innego pudełka tak, żeby dobrze rozmieścić lampy.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 13:11
Dołączył(a): 16 mar 2014
Poszukaj wątków o metodzie fotochemicznej na forum. Dużo na temat naświetlania opisywałem budując swoją naświetlarkę właśnie z takich lamp od naświetlarek do tipsów.
A to czy lampy będą na gorze czy na dole nie ma znaczenia :-) Kwestia jak sobie to technicznie rozwiążesz. Światło po prostu ma padać prostopadle do powierzchni laminatu i tyle. Wymontować lampy należy z tej obudowy z dwóch powodów:
- po pierwsze zbyt mała odległość lamp od podłoża
- zakrzywiona obudowa z folią odblaskową powoduje załamywanie się promieni pod różnymi kątami co prowadzi do bocznego podświetlenia fotopolimeru
Acha i moja rada na koniec - zapomnij o positiv i korzystaj tylko z laminatów fotoczułych. Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów, czasu i pieniędzy :-)
PostNapisane: 9 maja 2017, o 13:39
Tak się zastanawiam czy nie lepiej zrobić sobie samemu od zera takiej naswietlarki, bo tu widzę sporo kombinacji, a tak ze 2-3(nie wiem ile ich potrzeba) żarówki uv np takie http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5160592344 do nich gniazda + przewód, jakieś pudełko i tyle, tylko czy to zda egzamin :/
PostNapisane: 9 maja 2017, o 16:19
Jak wolisz. Te żarówki też są ok bo długość fali UV 365 nm, tylko to co napisałeś raczej mało ekonomiczne.
Przy naświetlarce do tipsów za 26 zł masz wszystko: 4 lampy, gniazda, przetwornice itd. No wszystko tylko jakieś pudło zrobić.
Kolega Makówka za moją poradą zakupił takie cuś, wrzucił jak pisze do zwykłego pudelka po butach i już masz prostą naświetlarkę z dobrymi efektami.
Jak masz ochotę to pewnie, że docelowo lepiej zrobić coś porządnego co długo posłuży i będzie wygodne w użytkowaniu.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 17:46
Pisząc "rozebrać" miałem na myśli wywalić tą plastikową obudowę (zostają osadzone świetlówki, przewody, włącznik i PCB) i to wszystko montujesz w pudełku.
W domu będę dopiero w piątek, więc nie mogę teraz pokazać jak to u mnie wygląda.
Moim zdaniem nie ma sensu robić tego od zera (chociażby ze względu na koszt i poświęcony czas).
MMT Technologies
PostNapisane: 9 maja 2017, o 17:57
W sumie macie rację nie ma sensu ładować się w koszty, lepiej zamiast tego kupić laminat światłoczuły i folie :D tym bardziej, że wystarczy wymienić tylko obudowę.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 18:36
Do wydruków z laserówki polecam Toner density. Popatrz na forum - Intre napisał na ten temat parę słów. A tak w ogóle to zacznij od kanału Mikropasje dotyczącego robienia płytek.
