Teraz jest 17 wrz 2026, o 10:13
PostNapisane: 8 maja 2017, o 13:35
Dołączył(a): 24 cze 2014
chciałem dzisiaj skorzystać z Mirkowych bibliotek lcd44780 ze starego wydania BB.
Zabrałem się za dopisywanie operatora const jak poniżej:
w lcd44870.c:
w lcd44870.h:
w main.c:
no i niestety pojawia mi się warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P(0x83, znak_termo); w:
Ostrzeżenie po powtórnym skomplilowaniu znika ale po "Clean..." pojawia się ponownie.
Czytam bloga: http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html ale coś chyba przeoczyłem.
I jak to tam Mirek napisał: ręce załamałem ;) i zwracam się o pomoc na tym przyjaznym forum :)
PostNapisane: 8 maja 2017, o 14:01
No to rzeczywiście żeś pan dodał ten const "tam gdzie trzeba" ;) ... no weź spójrz na te swoje funkcje gdzie go dodałeś ? ... bo wygląda jakbyś go dodał "na oślep" byle by gdzieś przy którymś argumencie był - ale przy któym ? ;) to już nie ważne co ?
Pochyl się więc jeszcze raz nad problemem i postaraj się zrozumieć do czego jest ten const ... to ważne, jak samemu ci się uda to lepiej zrozumiesz to na przyszłość - ale jeśli nadal będziesz miał kłopot to śmiało pisz i powiedz jak to rozumiesz - do czego ten const ma być
PostNapisane: 8 maja 2017, o 15:06
No tak :oops: powinno być:
Czasami jak się "po łbie" dostanie to od razu umysł się rozjaśni ;)
Dziękuję Mirku
PostNapisane: 8 maja 2017, o 15:23
a gdzie po łbie? ;) no wiesz co? uważam że naprowadzanie bywa 100x lepsze niż czasem podanie wprost rozwiązania - sam powiedz nie przydało się to, że sam doszedłeś gdzie jest babol ?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 15:34
No to moje takie specyficzne poczucie humoru :) oczywiście, że pomogło. Kiedyś to już przerabiałem i nie miałem z tym problemu, a dzisiaj działam na czystym Eclipse i nie mam dostępu (chwilowo) do starych kodów. No i w sumie to dobrze na początku to przerobiłem tylko zapomniałem dodać w deklaracji "const" a w definicji miałem dobrze. No i jak mi kompilator wywalił błąd to już całkiem się pogubiłem. Ale jak już "otrzeźwiałem" i zostałem utwierdzony w swoim błędzie to już wszystko zaczęło mi pasować - a to taka prosta sprawa, że aż wstyd. Oj czasami to trzeba mocno walić po tej głowie żeby człowiek wrócił na normalne tory ;)
