Teraz jest 24 wrz 2026, o 21:07
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
PostNapisane: 6 maja 2017, o 21:48
Dołączył(a): 17 mar 2017
Drodzy forowicze.... czy komukolwiek w układzie z tytułu wątku MkAvrCalc... wykrywa poprawnie AT90S2313? AVT3500 to płytka uruch. Do Baskom oczywiście. Doświadczyliście tam rc=-1?
Rezystory 330om na wejściu programującym raczej nie przeszkadzają oczywiście:)
PostNapisane: 6 maja 2017, o 23:37
Bo masz cos zle podlaczone albo kwarca wyjales
PostNapisane: 7 maja 2017, o 00:45
Dzięki za odpowiedź... nie. Wiem, że najczęściej są to głupiutkie rzeczy i aż się odpisywać nie chce:). Kwarc jest wlutowany w to AVT3500 na stałe. Jeżeli chodzi o podłączenie - przedzwoniłem to z 3 razy miernikiem - canda na wszystkie sposoby sprawdzona. po prostu w kalkulatorze - "błąd avrdude" i dalej w konsoli rc=-1. Nadmieniam, że ta płytka działa pod starą wersją BASCOM na LPT normalnie.
we flasch jest program, który działa na 3500 nawet teraz:). procesor resetowałem sprzętowo na płytce... kalkulator nie widzi i koniec
I tak Mirku kupię wasz zestaw uruchomieniowy.. :), ale do tej pory chciałem wykorzystać stare kostki at 90s2313
jak wykryję - to opiszę:)
oczywiście mam pełną wersję kalkulatora
PostNapisane: 7 maja 2017, o 05:49
Jakbym miał zamiar wymuszać zakup naszego zestawu to odpowiadałbym ci w tym wątku?
Sam kiedyś w 2006 roku miałem ten zestawik i chociaż wtedy nie było jeszcze na świecie MkAvrCalculatora to normalnie się wykrywało procka. Niestety kompletnie nie pamiętam schematu ...
Za to (wybacz) gdy ktoś się upiera, że WSZYSTKO jest dobrze a ma komunikat rc=-1 to sorki no ale aż się troszkę odechciewa pomagać bo ileż można pisać i mówić co oznacza ten błąd ? no ile ?
Zacząłbym od sprawdzenia czy ten programator wraz z taśmą kanda rozpoznaje inne procki, nie masz byle jakiego innego na płytce stykowej ? albo nawet żeby przełożyć staruszka AT90S2313 z kwarcem do stykówki i sprawdzić? Toż to NAJMNIEJSZY problem i rozwiązanie swojego problemu w 50% ....
bo jak będzie działać to czy tego chcesz czy nie chcesz - wrócisz do połączeń w swoim zestawie bo może coś tam jest nie tak
jeśli zaś nie będzie działać to można podejrzewać że w zestawie jest ok i warto byłoby sprawdzić np samą taśmę kanda zamieniając ją na chwilę na zwykłe przewody połączeniowe.
No na prawdę - sprawdzenie tego typu to przysłowiowe 5 sekund
MkAvrCalculator nie ma tu kompletnie nic do rzeczy na takim etapie komunikatu rc=-1 bo to odpowiedź z avrdude na bardzo niskim poziomie. Oznacza że programator jest widoczny w systemie tylko po drugiej stronie jest jakiś problem
PostNapisane: 7 maja 2017, o 09:40
Wiem o tym Mirek. Na pewno gdzieś jest głupiutki błąd... ja sam CHCĘ!!:) kupić waszą płytkę bo jest po prostu świetna... Jeżeli chodzi o to AVT3500.. z braku goldpinów i gniazd canda włożyłem do waszej taśmy skrętkę zakończoną goldpinami na AVT, sprawdzałem połączenia miernikiem do samego procesora...płytka była zasilana zarówno z zewnętrznego źródła jak i z programatora. w obu przypadkach rc=-1. zacząłem się zastanawiać czy może wcześniej uszkodziłem atb-usbasp lub w jakiś sposób przyblokowałem 2313...
ok wiem, że za bardzo nie możesz pomóc... na odległość. Byłem ciekawy, czy inni mieli taką przygodę... sprawa jest na pewno banalna.
Ostatnio edytowano 7 maja 2017, o 09:57 przez zielony868, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2017, o 09:46
Zrob testy na krótkim kablu albo na innym procku.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 09:59
Macie rację.. tylko na krotko... napiszę jak sprawdzę
PostNapisane: 7 maja 2017, o 21:24
Dzięki. Już wszystko przegrzebałem:) Dałem sobie czas do poniedziałku... pójdę szukać stykówki w piwnicy:) i odgrzebię:). Miałem nadzieję, że odezwie się ktoś z AVT3500... ALE TO TAKIE STARE... Dobrego poniedziałku wszystkim ....
PostNapisane: 7 maja 2017, o 21:48
Podlutuj sie kabelkami bezpośrednio do procka i podłącz do programatora. Stykówki też lubią płatać figle.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 13:23
Dołączył(a): 24 lip 2013
Mi się zdarzały problemy z komunikacją z uC, w tym wypadku z atmegami8/88 i pokrewnymi, głównie na gotowych płytkach (sam robiłem), kilka razy okazało się, że nie było styku, pomimo, że multimetr takowy wskazywał (buzzer/omomierz wksazywał wartość 0). Poprawienie lutów, zalanie wszystkiego cyną jeszcze raz i porządne zgrzanie elementów (procka, gniazda) zrobiło robotę.
Tak więc: to, że multimetr wskazuje zwarcie, niekoniecznie świadczy o tym, że luty są wystarczającej jakości.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:18
ok... na stykówce sprawdziłem z programatorem atmeg8 i 32 - wykrywa. 2313 - nie wykrywa. 2313 jest zaprogramowany i w avt3500 działa. wszystkie proc. sprawdzone na kwarcu zewnętrznym 11.059MHz. Z noty 2313 wynika, że
11,.059 MHz powinno działać
PostNapisane: 8 maja 2017, o 23:24
to masz jakiś kiepski programator albo nadal tragicznie źle coś podłączasz
PostNapisane: 9 maja 2017, o 08:35
sprawa się chyba wyjaśniła....:(. Podłączyłem inny programator. Wykrył układ, ale każe mi upgrejdować oprogramowanie ze względu na problemy z SCK.
avrdude_mk.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9101
avrdude_mk.exe: reading fuse memory:
Reading | avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "fuse"
avrdude_mk.exe: failed to read all of fuse memory, rc=-2
avrdude_mk.exe done. Thank you.
Oczywiście fusebit-ów nie widać w MkAvr Calc.
Na ATB_USBASP Atnel... nie widać go nadal. Może mam coś nie w porządku z AVRDUDE?
co jest z tym AVRDUDE?
avrdude_mk.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 4.10s
avrdude_mk.exe: writing output file "hex z 2313.hex"
przy odczycie programu z flash
to chyba nie AVRDUDE
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
mam ustawiony lockbite = 3F
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
OK programator "atnelowski" też przeczytał teraz. ale rc=-2
PostNapisane: 9 maja 2017, o 09:41
czyli nie może się zsynchronizować na magistrali a flash odczytał
PostNapisane: 9 maja 2017, o 12:42
Jeśli masz ten komunikat
to znaczy że masz chiński programator, więc proszę napisz zapytanie już dalej na chińskim forum producenta o pomoc w tym zakresie ok?
