Teraz jest 20 gru 2025, o 06:47
PostNapisane: 7 maja 2017, o 09:22
Dołączył(a): 07 paź 2016
Dopiero zaczynam poznawać timery i tryby PWM i mam takie pytanko:
czy jest możliwe uzyskanie przebiegu jak na obrazku w trybie PWM.
Procesor to Atmega 328 kwarc 18 432 000.
W tej chwili poradziłem sobie wywołując przerwanie wewnętrzne co 50us i programowo zmieniając stan wyjścia ale wydaje mi się to mało eleganckie.
Wartości w warunku "if" są o przykładowe.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 11:37
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
założenia są trochę rozbieżne. :?
dla 650us ---> 1538Hz
dla 1666Hz ---> 600us
PostNapisane: 7 maja 2017, o 16:50
Te wytyczne nie są aż tak wiążące.
Chodziło mi raczej o zasady.
Jak zrozumiem zasadę i będę umiał to zapisać to czasy sobie dobiorę.
czy rozwiązaniem może być: tryb 10 - PWM, Phase Correct - ICR'em określam częstotliwość, a OCR'em wypełnienie?
PostNapisane: 7 maja 2017, o 17:17
tak, można ten tryb zastosować.
Na wyjściu OC1A(PB1) generować ustalony sygnał.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 17:58
WITAM.
Udało mi się wymęczyć taki kod który działa wg założeń
Mam jeszcze jedno pytanie czy można wywołać przerwanie wewnętrzne gdy ICR osiąga TOP lub ZERO i gdy OCR osiąga swą wartość.
Chcę zainicjować jakąś akcję przy każdej zmianie stanu na pinie(przy każdym zboczu narastającym i każdym opadającym)
PostNapisane: 7 maja 2017, o 18:41
należy dodatkowo włączyć zezwolenie na przerwanie, :)
TOIE1(od ICR'a) oraz OCIE1A(od OCR1A).
i uruchomić procedury w przerwaniach.
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {....
oraz
ISR(TIMER1_OVF_vect) {....
pozdrawiam.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 19:28
elmuerto napisał(a):
Chcę zainicjować jakąś akcję przy każdej zmianie stanu na pinie...
Tak nie fachowo, ale obrazowo:
Jest to możliwe lecz jest jedno "ale" - takie coś miałoby rację bytu jeśli częstotliwość PWM'a będzie odpowiednio malutka; przy Twoim ustawieniu nie zadziała bo "się zatka".
Pomyśl co ile taktów zegara miało by nastąpić samo "zgłoszenie przerwania"; teraz te Twoje przerwania od przerwania też zajmą trochę tyknięć - a to wszystko powinno mieć dość zapasu taktów aby pracowało bez zakłóceń.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 19:41
To co "kicajek" napisał to ważna informacja.
Ja zakładam że to tylko do testów sprzętowego PWM'a.
Między przerwaniami (OCR1A=4000) coś tam można jeszcze zmieścić razem z obsługą tego przerwania. :)
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
np. lcd'ek działa. wyświetlam na nim TCNT1.
Widać że wartości się zmieniają w szybkim tempie.(jedna wielka mrygawka) :)
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
co prawda w przerwaniach zmieniam tylko stan pinu z dodatkową diodą.
w jednym przerwaniu zapalam a w drugim gaszę.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 20:16
Program napisany i oscyloskop pokazuje że wszystko działa.
Cały program nie jest bardzo skomplikowany i działa tak:
Timer 0 generuje częstotliwość nośną 36Khz w trybie PWM
Timer 1 kluczuje tę częstotliwość tak aby zadziałał odbiornik podczerwieni TSOP
Wiem że te przerwania trochę obciążają procesor ale wiele się w nich nie dzieje więc na razie może tak zostać.
Mogę na wyjście PWM Timera 1 dać tranzystor i tak kluczować PWM TIMERA 0 wtedy pozbędę się przerwań wewnętrznych.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
