Teraz jest 12 mar 2026, o 18:47
PostNapisane: 7 maja 2017, o 08:19
Dołączył(a): 06 maja 2014
Hej,
procedura obsługi przerwania standardowo wygląda tak, że na stosie odkładamy adres aktualnie wykonywanego adresu, potem przerwanie i na koniec powrót do odłożonego adresu, kontynuacja pracy programu.
Moje pytanie jest takie:
Czy jest jakiś sposób, żeby zmienić adres powrotu z przerwania (tzn. skoczyć do konkretnego, wybranego przeze mnie miejsca) ?
Myślę, że dałoby się to wykonać gdyby przy użyciu assemblera pościągać rejestry ze stosu, edytować ten adres powrotu i powrzucać na stos - ale czy da się łatwiej ?
PostNapisane: 7 maja 2017, o 08:31
Można (np. pobierajac ze stosu i odkładając na niego coś innego) - tylko po co? Można przez to sobie nieźle namieszać.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 08:56
Dołączył(a): 10 lip 2015
A jak myślisz, co by się stało, gdyby przerwanie wyskoczyło w trakcie np. mnożenia dwóch liczb o długości powiedzmy 2 bajtów a ty byś nagle skoczył do zupełnie innego miejsca?
PostNapisane: 7 maja 2017, o 10:51
Dołączył(a): 30 cze 2016
Tak, ale w assemblerze to najłatwiej będzie. Podam przykładowy kod
język asm
Situs != Situs
PostNapisane: 7 maja 2017, o 11:49
Tylko zabawa stosem i to w asemblerze, bo tu trzeba mieć kontrole nad każdą komórką i adresem w pamięci. Robiłem tak dawno temu jeszcze na commodore podczas wymyślania różnych zabezpieczeń przed wścibskimi użytkownikami. Działało rewelacyjnie, a jak doszły do tego jeszcze timery i dynamiczne zmieniamy adres... W zasadzie program był prawie nie do złamania. Piszę "prawie", bo zazwyczaj wcześniej czy później ktoś pewnie obejście znajdzie :)
PostNapisane: 7 maja 2017, o 15:47
Robiło się tak za czasów 8-bitowców (ja mile wspominam czasy Z80) i robi sie to dzisiaj, ale tak jak wspomniał kolega SylwekK najczęściej z powodu zabezpieczeń lub ukrycia przed reverse engineeringiem i antywirusami - szukaj obfuscated code.
Myślę, że kolega raczej nie z tego powodu chciał sie tym posłużyć. Czekamy na więcej informacji.
PostNapisane: 7 maja 2017, o 17:56
Dzięki za informacje - potwierdziło się, że tylko asemblerowa zabawa na stosie :)
Generalnie chodziło o to, że pętlę główną mam dość długą i chciałem, żeby przerwanie od timera (czy jakieś tam inne) powodowało skok do wybranej funkcji.
W taki razie zrobię to inaczej, nie będzie problemu.
