Teraz jest 27 cze 2026, o 19:11
PostNapisane: 5 maja 2017, o 15:46
Dołączył(a): 30 mar 2016
Avrdude mówi że atmega128a jest niewspierana czy mogę ją programować jako zwykłą atmege128? Tak ją wykrywa. Mam jakieś głupie problemy z wysterowaniem niektórych portów i nie wiem skąd się biorą.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 15:47
Panie kochany obejrzyj sobie koniecznie to:
wtedy zrozumiesz na zawsze o co tu chodzi - a nie o jakieś wspieranie
PostNapisane: 5 maja 2017, o 18:54
Obejrzałem, zrozumiałem i dziękuję.
Dlaczego procesorek może nie chcieć wystawić pełnego napięcia na niektóre porty? Inne nie chcą się za sterować lub od sterować. A jeszcze inne działają dobrze.
Wykluczyłem zwarcia/rezystancję, wszystkie zasilania podpięte, podmieniłem procesorek, zmieniłem płytkę z innym procesorkiem.
w programie ograniczając się tylko do ustawienia portu jako wyjście i wysterowaniu również jest źle.
steruje np. PORTA |= (1<<PA2); odsterowuje PORTB &=~ (1<<PB4);
i tak np. PG0 i PG1 ma zawsze 5v, PG3 i PG4 i np. PB5 zawsze 0v
porty PB4 i PB7 mają 1v a część działa tak jak chcę.
Wcześniejszy projekt tak udało mi się zakończyć, ten jest drugi.
Co robię źle? :(
PostNapisane: 5 maja 2017, o 19:07
55555 napisał(a):
Co robię źle?
średnio 5x na tydzień na forach (nie tylko na naszym) zadawane jest pytanie dlaczego nie działa mi coś w m128 ... Nadmienię, że nie tylko na naszym forum, na świecie na różnych forach to bodajże ze 100x na tydzień to się pojawia - poważnie. Warto włączyć szukajkę ...
ale spokojnie jak zwykle po raz tysięczny podpowiem
Fusebit M102
Fusebit JTAG
zajmij się nimi (czyli wyłącz w MkAvrCalculatorze) ;) poczytaj - i zacznie wszystko śmigać
PostNapisane: 5 maja 2017, o 19:25
Boziu pomogło, płakać mi się chcę pół dnia straciłem :(
Fuse bit był M103 nie 102, nadal jest problem 1v, ale w sumie załatwia sprawę.
ślicznie dziękuję.
