Teraz jest 14 lis 2026, o 07:45
PostNapisane: 5 maja 2017, o 11:45
Dołączył(a): 30 paź 2016
Cześć,
czy ktoś kiedyś tworząc PCB ,,swapował" piny i wejścia?
Znalazłem artykuł po angielsku na ten temat: http://blog.optimumdesign.com/pin-vs.-gate-swapping-in-pcb-design
ale niestety ,,nie czuję tego".
Czy ktoś mógłby mi to na jakimś prostym, łatwym przykładzie opisać w rodzimym języku?
Z góry dziękuję :)
Rozumiem, że chodzi o to że ułatwia nam łączenie np. wyjść z procesora na goldpiny.
Jednak nie będzie to miało racji bytu jeśli chcemy mieć wyjścia na goldpinach w danej kolejności np. do podłączenia jakiegoś złącza programatora.
Czy dobrze rozumiem?
PostNapisane: 5 maja 2017, o 12:18
Tak w dużym uproszczeniu chodzi o to, że jeśli masz schemat na którym masz podłączone np. rezystory, to z punktu widzenia projektowania pcb może sie okazać, że wygodniej będzie połączyć te nogi odwrotnie niż wynika to za schematu. Oczywiście nie zawsze można tak zrobić (np. filtr RC, diody itd).
Występują też przypadki, że masz np do dyspozycji np 4x NAND 2wej i założyłeś że wykorzystujesz np bramkę nr 1, a po projektowaniu pcb, wyszło, że byłoby jednak łatwiej podłączyć się ścieżkami do bramki nr 4.
Jest jeszcze 3cia możliwość - dotyczy ona układów programowalnych (jak PLD, FPGA, uC) gdzie możesz sobie wybrać jaka funkcja ma być na jakim pinie (nie zawsze na dowolnym). Przy układach o wyższej częstotliwości bierze sie wtedy również dodatkowo pod uwagę czas propagacji, który dla różnych pinów może być inny.
