Teraz jest 9 wrz 2026, o 15:02
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 15:55
Dołączył(a): 10 sie 2014
Witam wszystkich próbuje uruchomić program przykładowy z YB do zapisu flash na m1284P, dochodzi do momentu (saving...) na lcd i się zawiesza, a po resecie nawet nie rusza.
Ma może ktoś jakiś pomysł, co robię nie tak? Dodam, że na m32 działa to bez zarzutu, fusy mam ustawione tak samo. Chociaż przestawiałem na wszystkie sposoby.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 16:21
no dużo rzeczy można źle zrobić. Ze dwa dni temu był IDENTYCZNY wątek na forum z m1284P ...
Ty nawet nie pokazałeś swojego kodu w main.c, nie pokazałeś jak fusebity ustawiłeś, jak adresy dobrałeś - no kompletnie NIC i sądzisz że bez jasnowidza się obejdzie ? Nie piszę tego złośliwie tylko ze spokojem .... polecam zadawać bardziej precyzyjnie pytania ok?
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 17:08
Tak to wygląda , chociaż próbowałem różnych możliwość i bez rezultatu
Ostatnio edytowano 19 maja 2017, o 19:28 przez jumar000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 07:25
Wynika że ustawienia mam dobrze ?
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 07:38
tak - musiałbym u siebie zrobić znowu test
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 15:15
Czy może udało się Panu sprawdzić ?
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 07:28
Przypominam się co do testu
PostNapisane: 3 maja 2017, o 14:46
Problem rozwiązany działa wszystko .
PostNapisane: 3 maja 2017, o 15:30
A co było powodem?
PostNapisane: 3 maja 2017, o 16:58
deklaracja struktury była tak: extern const TCFG flash_cfg PROGMEM __attribute__((section(".mkstruct")));
a powinna być tak : extern const TCFG flash_cfg __attribute__((section(".mkstruct")));
PostNapisane: 4 maja 2017, o 14:12
Zatem jak widać wystarczy zajrzeć jednak do książki
PostNapisane: 4 maja 2017, o 15:50
Zauważyłem że problemy pojawiają się powyżej 64kb
PostNapisane: 4 maja 2017, o 15:54
to może opiszesz co masz na myśli - bo samymi zagadkami piszesz
Ja już prawie pół roku używam tego mechanizmu w IRSPY z m1284P i żadnych problemów nie zauważyłem a dodam, że nie używam jednej ale aż 8 i to dość ogromnych struktur we flashu
PostNapisane: 4 maja 2017, o 16:23
Chodzi mi o umiejscowienie struktury powyżej 64kb
