Teraz jest 10 mar 2025, o 00:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 maja 2017, o 14:03
Dołączył(a): 31 mar 2017
Połączenie wentylatora robiłem zgodnie z instrukcją laboratoryjną ze studiów i tam nie było rezystora, a tranzystor ten sam. Czy to przez brak rezystora napięcie na bazie jest inne niż 5V?
PostNapisane: 3 maja 2017, o 15:25
Nie wierzę :shock:
Złącze baza/emiter to dioda - jak ze studiów to wiesz jak się zachowa.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 16:51
No tak, ten niecały 1V to po prostu spadek napięcia na owej diodzie, tak? Więc musi być ten dodatkowy rezystor, czy mogę zostawić tak, jak jest? Płytkę mam już zmontowaną.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 17:05
No jak? ... to cud że jeszcze nie upaliło wyjścia.
Płytka gotowa - a ciężko przeciąć ścieżkę i wlutować SMD? Jeśli tranzystor "przewlekany" to na pająka do bazy rezystor.
...o kol.dambo doprecyzował.
I jeszcze jedno: po wprowadzeniu rezystora na bazie nadal będzie 0V7 ale na Pin OUT normalne Vcc.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 05:49
Dziękuję bardzo za pomoc.
PS. Dlaczego przy tym samym połączeniu na Arduino napięcie było OK?
PostNapisane: 4 maja 2017, o 09:05
Dołączył(a): 26 cze 2016
radek04 napisał(a):
Nie jest to wymóg konieczny, ale... Mam LM7805, MC7805, MC7812. Silniczki na minimalnych obrotach sterowanych PWM przez L293D.
Czyli na silniki podać napięcie sprzed stabilizatora? A jakieś kondensatory?
Pewnie, raczej do zasilania silników stabilizacja konieczna nie jest, chyba, że jakieś wielkie wymagania musi to spełniać.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 15:46
A czy zasilanie PCF8574P (I2C) oraz L293D (mostek H) powinno być dodatkowo filtrowane (jak np. przy uC), czy wystarczą tutaj kondensatory filtrujące na wyjściu stabilizatora napięcia?
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:00
Dołączył(a): 31 mar 2015
Radku - musisz mieć na uwadze, że stabilizacja napięcia, a filtracja tętnień napięcia to odmienne zagadnienia. Silniki indukcyjne, cewki wprowadzają zniekształcenia napięcia zasilania(nie odwrotnie). Jeśli zasilaczem zasilasz inne obwody, to filtry tłumią zniekształcenia wprowadzane przez obwody wyjściowe(cewki). Stabilizacja napięcia ma za zadanie utrzymać np. prędkość obrotową silnika - powtarzalność zdarzeń. Filtry przez uśrednianie mają eliminować zdarzenia przypadkowe(przepięcia, piki, chwilowe blokady mechaniczne silnika). Taka moja uwaga - stosuj tandem kondensatorów (elektrolityczny i ceramiczny). Elektrolityczny jest dobry dla zakłóceń wolno zmiennych, a tantalowy(ceramiczny) dla szybko zmiennych.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:29
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Taki tandem stosuję. Tylko nie wiedziałem, czy każdego scalaka potraktować takim filtrem. Nie chciałem zrobić przerostu formy nad treścią. Ale rozumiem, że warto przy każdym z ww. układów dać kondensatory, tak?
