Teraz jest 16 kwi 2026, o 11:22
PostNapisane: 3 maja 2017, o 15:53
Dołączył(a): 01 cze 2012
Mam problem, którego sam nie potrafię rozwiązać.
Gdy użyję takie wyrażenie:
uint8_t liczba1 = ~(0xFF);
unsigned char liczba2 = ~(0b11111111);
to w obu przypadkach dostanę warning:
warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
Jeżeli najstarszy bit jest zerowy lub zmienię deklarację zmiennej na większa (np. uint16_t),
uint16_t liczba1 = ~(0xFF);
uint8_t liczba2 = ~(0b01111111);
albo
uint8_t liczba1 = 0xFF;
uint8_t liczba2 = ~liczba1;
to kompilacja przebiega bez warningów.
Dlaczego tak się dzieje? Tylda(~) to przecież tylko negacja bitowa.
Problem zauważyłem przy lekcji z MultiLED, gdzie chciałem pododawać kropki (SEG_DP) do tablicy ze wzorami cyfr do wyświetlenia. Nie lubię ignorować ostrzeżeń. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 16:05
Dołączył(a): 01 lis 2015
Poszukaj informacji o DOMYŚLNEJ PROMOCJI DO INT. ;)
np tu. http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
i tu... też. post186768.html#p186768
podpowiem że negacja jest liczona "za naszymi plecami" w przejściowym rejestrze o rozmiarze dwóch bajtów. :)
PostNapisane: 3 maja 2017, o 17:02
@bartool,
użyj takiego wpisu.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 17:32
quartus napisał(a):
A to co za pomysł i w którym to miejscu widać?
Wykładnia:
Burza mózgów:
http://forum.atnel.pl/topic18108.html
PostNapisane: 3 maja 2017, o 17:40
Dzięki. Nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi. :D
O domyślnej promocji do int nawet nie pomyślałem. Zresztą nie wiedziałem, że przy negacji bitowej w ogóle zachodzi taka potrzeba.
Jednak coś mi tu jeszcze nie gra. Tu problemu nie ma:
Ale tu już jest:
Dlaczego?
PostNapisane: 3 maja 2017, o 20:33
quartus napisał(a):
‘‘integer promotions’’ require...
... possibly omitting the promotions.
Ja w młodości to tylko j.rosyjski, ale jeśli kolega by mógł to proszę mi przetłumaczyć to:
"large integer implicitly truncated to unsigned type" bo mi łobuz takie coś wypisuje dla
uint8_t m= ~(0xFF)
tzn. co pisze to wiem ale co to znaczy?
PostNapisane: 5 maja 2017, o 23:05
Przyjrzałem się jeszcze raz i odnośnie :
w linijce nr 1, do zmiennej_1 uint8_t jest wpisana bezpośrednio podana wartość 0b(11111111) = 255.
w linijce nr 2, do zmiennej_2 uint8_t jest obliczana wartość"~", ale z określonego już typu uint8_t.
dlatego jest OK.
bartool napisał(a):
Ale tu już jest:
Tu będzie zastosowane niejawna konwersja , ponieważ 0xff określa wartość(0b11111111)
ale nie określa jakiego typu dotyczy ten zapis (dlatego promocja :)
pomimo że spodziewamy się wyniku uint8_t ).
pozdrawiam.
