Teraz jest 13 wrz 2026, o 01:38
PostNapisane: 1 maja 2017, o 17:46
Dołączył(a): 04 lis 2016
Cześć, mam problem polegający na tym że, robot MAOR 12v2 nie chce ruszyć. Nie chodzi mi na razie aby sterować PWM'em. Chce aby zaczął jechać do przodu, z maksymalną prędkością.
Schemat przedstawiający mostki napędu.
http://www.wobit.com.pl/produkt/7997/ro ... -minisumo/ - link do strony o robocie, wszystkie schematy.
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowano 1 maja 2017, o 17:50 przez prao22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2017, o 18:59
Podając linki do stron pokazujesz co chciałbyś zrobić.
Nam to nic nie mówi - liczy się co Ty sam zrobiłeś.
Tak samo stwierdzenie "nie działa", to tak jakbyś u lekarza powiedział "coś mi jest - proszę o receptę"
Opisz to Twoje "niedziałanie", podeprzyj to jakimiś fotkami a zobaczymy.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 19:04
Dołączył(a): 09 gru 2016
Startowałem tym kiedyś w zawodach minisumo, jak cierpliwie poczekasz to znajdę gdzieś calutki działający program w c.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 19:13
kicajek Napisałem - choć program wygląda na dobry, zgodny z tym co jest na schemacie, silniki nawet nie drgają, tylko diody LED migają jak miały migać. Podaje linki i zdjęcia abyście się mogli zapoznać z budową tego robota.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 19:26
prao22 napisał(a):
kicajek Napisałem...
Nie chciałem urazić ;)
Spróbuj zamienić
na
PostNapisane: 1 maja 2017, o 19:59
Tak jak obiecałem w załączniku cały pakiet programu do tego robota. Wszystko elegancko działa, tylko main-a napisać. W main są skomentowane funkcje najczęściej używane (kiedyś komuś to dawałem i pokomentowałem). Jest tam projekt programu w AVRStudio. Wiem że tego to mało kto używa, ale robiłem to jak program Eclipse był mi jeszcze obcy.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 20:13
kicajek Nie uraziłeś mnie :) Zamiana na |= niestety nic nie dała :/
kamilck13 Obejrzę tą paczkę i dam znać czy mi się udało coś wydobyć :)
Dziękuje Wam.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 22:45
Nie żeby się narzucać, każdy ma swój sposób pracy - nie znam się na sumo, chcę pomóc itd-itp.
Jak podłączone są silniki w tym samojeździe? - jeśli silnik do scalaka jak do mostka to aby jechał na jego wejściu musisz ustawić PWM - wysoki a na wejścia "silnikowe" dać różne stany ( 0 - 1 lub 1 - 0 ) a nie tak jak u Ciebie: 1 - 1.
I to by było na tyle.
PostNapisane: 2 maja 2017, o 08:37
kicajek Bardzo Ci dziękuje udało się! Wkleiłem kod wgrałem i ani drgnął. Odłączyłem go od programatora podłączyłem do baterii - zaczął jechać. Dziękuje również kamilck13 wiele mogę się nauczyć z twojego programu.
Problem rozwiązany!
