Teraz jest 22 lut 2025, o 09:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 maja 2017, o 14:34
Dołączył(a): 15 lut 2017
quartus napisał(a):
Do rozważenia:
1. Jest register. Czy jest (powinien być) unregister?
Wszystko pewnie zależy od aplikacji. W obsłudze zdarzenia jest warunek:
Jeśli wskaźnik do funkcji jest różny od zera to funkcja się wykona, w przeciwnym wypadku się nie wykona.
Można by to wykorzystać do "wyrejestrowania" funkcji, ale nie mam pewności czy tu nie ma jakichś zagrożeń..
Czy to byłoby potrzebne? Ciężko powiedzieć :)
quartus napisał(a):
2. Ile razy zamierzasz rejestrować/wyrejestrowywać zdarzenie dla enkodera?
Domyślnie, jak w przykładzie, rejestracja nastąpiła przed funkcją main, więc w tym przypadku raz.
Nie widzę natomiast problemu w zdefiniowaniu kilku funkcji reagujących na enkoder i w zależności od kontekstu rejestrowanie tej właściwej.
Do tego pewnie należałoby znowu skorzystać z mechanizmu zdarzeń, który by właściwe funkcje rejestrował lub wyrejestrowywał.
quartus napisał(a):
3. Czy tylko 1 rodzaj zdarzenia? Np. inc/dec o "1 działkę" czy może także przeskok w jednostce czasu o kilka działek?
Tutaj już można pewnie ostro zamieszać jeśli będzie potrzeba.
quartus napisał(a):
4. Czy do funkcji callback nie powinien trafiać argument? Np. inc/dec, może wartość licznika?
Można tak zrobić, ale w tym wypadku nie był potrzebny, bo funkcja bazuje na funkcji enc_get().
Jak pisałem, póki co, zdarzenia i callbacki są dla mnie tajemnicą więc ciężko powiedzieć czy trafiłem z odpowiedziami :)
Mam nadzieje, że jakiś bardziej obeznany programista uściśli moje wypowiedzi.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 20:24
Tak sobie myślę, może się mylę, ale myślę ... ;) ... że wyrejestrowanie nie miałoby tu hmmm jakby sensu - dlaczego?
no bo skoro zero to właśnie callback jest wyrejestrowany - nie ma innej możliwości - tak tylko podpowiadam może to pozwoli nieco poszerzyć obraz tych callbacków
Warunek jest po to, że nawet jeśli ktoś użyje tej funkcji nazywanej zdarzeniem w pętli while, a nieopatrznie np przez zapomnienie nie zarejestruje callbacka - to właśnie ma się to zachować bezpiecznie czyli nic ma się nie wykonać. A jak już zarejestruje to funkcja prawidłowo się wykona
Dokładnie to jest fajną zaletą callbacków, że można rejestrować różne funkcje w różnych miejscach programu. To nie tylko ma sens ale jest wręcz chyba najbardziej miodną możliwością :) że aż tak to określę.
Ale czy myśleć o mechanizmie to rejestracji/wyrejestrowania ? hmmm oczywiście może czegoś nie rozumiem w tym stwierdzeniu - ale prosta funkcja rejestracji wystarcza w zupełności.
Zwykle pierwszy raz rejestrujesz przed pętlą główną w main ... prawda?
Później skoczysz np do jakiegoś MENU - tam pewnie też będzie jakaś pętla główna, wystarczy zarejestrować nowego callbacka (nie trzeba nic wyrejestrowywać przecież bo podmieniasz wskaźnik na nowy i już)
Po wyjściu z pętli funkcji MENU rejestrujesz to co było wcześniej ...
a jeśli masz jeszcze więcej, dużo więcej takich sytuacji w sofcie i trzeba często rejestrować callbacka i przywracać różne poprzednie jego wartości to warto wtedy np pomyśleć o tablicy wskaźników do funkcji callbackowych, zapamiętywać je przed zmianą - zaś po wyjściu z jakiejś pętli przywracać poprzednio zapamiętaną
no możliwości jest sporo
