Teraz jest 18 wrz 2026, o 23:44
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 00:33
Dołączył(a): 23 kwi 2017
Witam Forumowiczow,
nie jestem jeszcze zbyt biegly w c (bardziej noga) ale staram sie i ucze.
Ale od poczatku potrzebuje ogarnac sobie timer zliczajacy 50us na faling/rasing.
generalnie timerek ktory bedzie przechowywal wartosci zliczone maxymalana wartos policzona to 4.5ms
ale pojawil mi sie problem gdyz nie zabardzo wiem jak mam ustawic timery w prawidlowy sposob udalo mi sie policzyc ze dla zakladanego czasu jakie chce uzyskac powinieniem uzyc prescalera 8
Udalo mi sie cos takiego napisac:
(Pacjent m328p@16MHz
co sadze ze ma prawo bytu i dzialania ale teraz jak z aktywowac timery i jak to obsluzyc w programie.
Wszelkie podpowiedzi naprowadzenia vektory mile widziane.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 14:50
Nie podejmuję się nauczania od podstaw ale rozwiń to
Moriusz napisał(a):
...ogarnac sobie timer zliczajacy 50us na faling/rasing.
bo na razie
Moriusz napisał(a):
...co sadze ze ma prawo bytu i dzialania ale
prawo bytu ma, ale działania...
P.S
...a co z interpunkcją i polskimi znakami? ;)
PostNapisane: 1 maja 2017, o 17:05
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
tak na szybko dla timera 2
teraz w przerwaniu Timera robisz co tam chcesz - zliczasz, dodajesz, odejmujesz itd.
Tu masz opis timerów dla ATMegi328 https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/timers-on-the-atmega328
Zwróć uwagę, że tak duża częstotliwość przerwań wiąże się z niebezpieczeństwem, że jak napiszesz procedurę obsługi która zajmie więcej niż Twoje zakładane 50us to leżysz bo procek nie zdąży wykonać obsługi przerwania a już nastąpi kolejne.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 2 maja 2017, o 08:35
zenekjar napisał(a):
Może tak? :)
:oops: :oops: :oops:
PostNapisane: 6 maja 2017, o 20:36
Dołączył(a): 01 lis 2015
:) Tu się akurat nic nie stało jeżeli chodzi o ustawienie rejestru. ;)
Tylko czytelność się zamazała troszkę.
zarówno WGM01 jak i WGM21, mają tę samą wartość. "1".
TCCR2A |= (1<<1); .
PostNapisane: 7 maja 2017, o 11:23
Też nie jestem programistą, a mój post mam nadzieję nie został odebrany jako uszczypliwość. :roll:
Bawimy się ustawianiem rejestrów na codzień i jesteśmy w stanie wyłapać że to tylko literówka która wynikowo nic nie zmienia,
ale ( tu masz rację ;) ) jeżeeli gdzieś w pośpiechu omknie się paluch, to wypada to wskazać . Nie sądzę by kolega "mczarny" się za to obraził. :)
post napisałem tylko informacyjnie dla ewentualnych zaczynających zabawę z mikrokontrolerami czytelników. :D
pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 12:09
Dołączył(a): 24 cze 2014
trochę czasu minęło od ostatniego postu w tym wątku, ale ja właśnie też natknąłem się na taki zapis z YB Mirka i długo nie mogłem się połapać (niestety raczkuję w programowaniu) skąd taki zapis:
Rozumiem, że to będzie działało ale nie zgadzało mi się to z notą. Czy dobrze myślę, że zapis:
jest poprawny, a ten powyżej to literówka jak wspominał Daro69? Według mojego zrozumienia noty tak, ale chciałbym się utwierdzić w tym przekonaniu :)
PostNapisane: 6 lip 2017, o 13:46
Przeczytaj uważnie ostatnie posty, tam jest wytłumaczone. :)
Każdy rejestr ma bit_1 (drugi od prawej).
1<<1 oznacza jedynka przesunięta w lewo o jeden.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 15:51
Ok, zerknij na rejestry:
w tych przypadkach ustawiamy bit drugi od prawej. (1<<1) .
(1<<WGM01) efekt identyczny (1<<WGM11) i to też (1<<WGM21). :)
ponieważ waga tych makr to 1.
Dla lepszej czytelności kodu ustalono że jedynka
dla timer_0 to WGM01,
dla timer_1 to WGM11,
dla timer_2 to WGM21,
To są makra pod którymi kryje się ta sama wartość 1. możesz nawet to zapisać tak TCCR2A |=(1<<1);
mało czytelnie ale zadziała identycznie.
pozdrawiam.
PostNapisane: 7 lip 2017, o 09:49
Daro69,
dziękuję za zainteresowanie. Ja rozumiem, że mogę tam wpisać wszystko co (w uproszczeniu) jest "jedynką", przesunąć w lewo i działa :) Mi chodziło o to, że pogubiłem się dlaczego w nocie jest inaczej niż w YB. Doszukiwałem się drugiego dna - pewnie niepotrzebnie :)
