Teraz jest 5 cze 2026, o 15:38
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 09:35
Dołączył(a): 10 sie 2014
Kupiłem ostatnio sto czujników ds18b20, wszystkie były wadliwe.
To ich numery :
18b20
1602C4
+233AA
Dodam,że nie zawsze odpowiadają na zapytanie o temperaturę,lub wysyłają 0.0.
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 10:47
Dołączył(a): 08 lut 2016
Pokaż kod i fotkę jak go podłączyłeś. Gdzie go kupiłeś ?
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 11:06
Sprawdzane na wiele możliwości i różnymi kodami , używam tych czujników od lat zawsze ten sam kod.
Wymienili wszystkie i jest dobrze .
Kupiłem w polskim sklepie .
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 12:05
zamiast pisać o podróbach ,
co jest mało prawdopodobne ....
była kiedyś wadliwa seria może akurat na nią trafiłeś
a może miałeś DSY +PAR działają dobrze tylko w trybie parsite
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 12:28
...żeby ich teraz nam nie przysłali, bo na tej korespondencji zarobią tylko kurierzy :)
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 13:04
O tych wadliwych czytałem ale one miały inny numer , jeśli chodzi +PAR to powinny chyba tak wyglądać 18B20P .
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 14:28
no nie koniecznie ....
mam całe stado 18B20 +PAR i są sygnowane tak jak inne ....
tylko na package mam nabite +PAR
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 15:09
Z ciekawości sprawdziłem, odłączyłem vcc i taras wcale nie reaguje.
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 17:38
jakoś to nikogo nie zdziwi że bez VCC nie działa :P
kolega wie jak się podpina Parsite ??
:P
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 18:38
wydaje mi się, że wystarczy odpiąć vcc
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 18:52
czyli jednak kolega nie wie :)
Tryb Parsite dopuszcza zasilanie po linii danych ...
ale z linią VCC się tez coś dzieje ... prawda ..... ??
gdy dla odmiany w trybie normalnym .,.,...
PS. oczywiście zależnie od ilości DSów czy też długości magistrali należy wyliczyć rezystor Pull-up
wzór jest podany w nocie :...
często się zdarza że trzeba dać 2K2 czasem 4K7 a niekiedy 10K
bywa i tak że na 1K ruszają ale to rzadko i przy 3V zasilaniu (które podobno jest dla DS nie zdrowe i za niskie)
no ale to wszyscy wiedza ....
a no i może dojść jeszcze sytuacja uszkodzenia DS,a poprzez złe traktowanie na nowych seriach czasem się zadarza że potrafią się wyłożyć ...
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 19:18
Jeśli chodzi o zwykłe ds18b20 to tak, ale chodzi o ds18b20-PAR nóżka 3-No Connect.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20-PAR.pdf
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 19:34
w tym sęk panie kolego że nie zawsze jest no connect :)
już kilka razy trafiłem na PARy gdzie .... niestety , ale connect ,...
w każdym razie ... bardziej prawdopodobne że kolega zepsuł sam poprzez złe traktowanie , lub
ma uszkodzoną magistralę , za niskie zasilanie, bład w kodzie , za duży pull-up
i skrajnie że jest wadliwa partia -- niż to że podróby
z prostej przyczyny ... są tak tanie że zwyczajnie się nie opłaca podrabiać DSów
nawet kupując w CHRL jesteś informowany że są tylko WQ
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 19:53
Tylko po wymianie wszystko działa , a zresztą to nie moje pierwsze czujniki
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
To chyba nie przypadek
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=441396.0
Te same numery
PostNapisane: 1 maja 2017, o 12:33
jak pisałem może być wadliwa seria ..
przy takich ilościach może się zdarzyć
-- co dalej nie tłumaczy faktu posądzania o podróbki
