Teraz jest 15 wrz 2026, o 11:22
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 13:03
Oficjalna prezentacja - zapraszam ;)
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 13:31
Ooo i Junior jest ;-)
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 15:00
Dołączył(a): 17 lip 2013
A'la wywiad. Fajne.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 15:33
Dołączył(a): 27 sty 2016
I pytanie: w filmie mowa jest o starszych zestawach 1.05 i 1.05a. Czy to przejęzyczenie, czy już jest 1.05b?
Tak może z innej beczki:
Czy u Was też w momencie pauzowania filmu (tego jak i innych na YT) pojawiają się propozycje innych filmów? A pod koniec filmów ekran zasłaniają inne propozycje?
m.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 19:13
Dołączył(a): 19 paź 2014
Tungu - też mi się to w uszy rzuciło i nie powiem zaciekawiło :P
Oczywiście to odnośnie: starszych wersji.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 21:00
Dołączył(a): 11 sie 2015
W sklepie są niedostępne, więc być może coś się szykuje. :)
MMT Technologies
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 21:59
Nic się nie szykuje, czekamy niestety na przedłużającą się produkcję kolejnej partii i pewnie będzie mała - może 2 tygodniowa przerwa w dostawie zestawów ATB a może w przyszłym tygodniu zorganizujemy ich przedsprzedaż
i na 100% będą to najnormalniejsze zestawy 1.05a
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 10:52
Dołączył(a): 10 cze 2014
Skoro mowa o płytkach, taki mały off-topic.
Czy przewidywana jest możliwość sprzedaży samego laminatu płytek zestawów uruchomieniowych?
Do zestawu dołączona jest licencja na MkAvrCalculator oraz MkBootloader. Jeśli posiadam licencję na MkAvrCalculator, a bootloader-em nie jestem zainteresowany na tą chwilę, są jakieś inne możliwości np. mniejsza cena, jakieś inne płytki do wyboru.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 12:05
Nie ma takich możliwości, przykro mi
Nie ma takich możliwości, przykro mi ...
Licencje dokładane są GRATIS do produktów elektronicznych ... Gdybyś np chciał tak dla przykładu kupić nasz programator ATB-USBASP i mielibyśmy odliczyć licencję - to panie kochany musielibyśmy dopłacić tobie do tego programatora. Ty byś tak coś sprzedawał?
Mam nadzieję, że teraz wszystko jest zrozumiałe
PostNapisane: 2 maja 2017, o 05:24
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem znaczenie słowa GRATIS.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 18:13
Dołączył(a): 08 gru 2013
Na grafice (instrukcja obsługi ATB-MEDkit, str. 6) powinno być chyba SCK pin 7 a nie 6, logika numerowania pinów parzyste/nieparzyste w rzędach tak wskazuje.
"Miejsce" podpięcia w KANDA dobre, tylko opisy na grafice (chyba) złe :mrgreen:
Ot tak aby ktoś się nie pokierował nr pinów i pod inny nie podpiął.
sig on ;)
PostNapisane: 8 maja 2017, o 23:27
Oczywiście że tak powinno być a nie chyba ;) dziękuję za uwagę - jakiś czeski błąd mi się wkradł przy poprawianiu
PostNapisane: 9 maja 2017, o 17:51
Dołączył(a): 12 sty 2014
Witam serdecznie
Zakupiłem MEDkit jak może pamiętasz Mirku na warsztatach w Poznaniu.
Niestety posiadam zestaw ATB w wersji 1.03 bez MICROPURTU.
MEDkita podłączyłem bezpośrednio do ATB-USBASP 4.1 według instrukcji.
Mam problem z adapterem linii reset. Nijak ten układ nie chce działać.
Polutowałem pająka (nie będę trawił pcb do tak banalnego układu), sprawdziłem poprawność lekko 6 razy.
Na 100% jest tak jak w instrukcji i nie działa.
Sprawdziłem pomijając ten układ (tak dosłownie na kilka sekund aby nie uszkodzić MEDkita) i jest OK.
Po wprowadzeniu jednej małej zmiany w ten układ całość zaczęła działać.
W oryginalnym układzie na wyjściu MEDKIT-RST cały czas jest 5V bez względu na to co podamy na wejscie USBASP-RST
PostNapisane: 9 maja 2017, o 21:10
hmm to coś dziwnego, ale możesz do mnie napisać na maila biuro@atnel.pl ?
PostNapisane: 10 maja 2017, o 02:51
Dołączył(a): 29 lip 2014
No dobra, policzmy co będzie, jeśli na wejściu USBASP-RST będzie potencjał masy:
Napięcie na bazie tranzystora T2 ( przy założeniu, że prąd bazy = 0, o tym jeszcze dalej)
UBT2 = Vcc*((RR/(RR+R2), gdzie RR to równolegle połączone rezystory R4 i ten 10k między bazą, a emiterem T2 - nie widzę jaki ma indeks na schemacie.
Najpierw RR = 2,2*10/(2.2+10) = 1,80k
UBT2 = 5*(1.8/(1.8+10) = 0,76V
Wniosek, ten układ nie powinien nigdy działać poprawnie. Założenie, że UBT2 będzie tyle wynosić, jest z gruntu nieprawdziwe, bo biorąc pod uwagę charakterystyki U/I złącza BE, szybciej zacznie przewodzić dioda, jaką w istocie jest to złącze, UBE ustali się na poziomie około 0.6-0.65V max.
Domyślam się, co Mirek miał na myśli, dając ten R2 - pewnie chciał, aby przy odłączonym USBASP-RST na MEDKIT_RST była jedynka logiczna. Jeśli tak, to trzeba przeliczyć ten dzielnik tak, aby w sytuacji, gdy na USBASB-RST panuje 0 logiczne, napięcie na bazie T2 nie było większe niż powiedzmy 0.4 - 0.5V więc, przekształcając ten pierwszy wzór otrzymamy:
R2 = ((Vcc/UBT2) - 1)*RR
dla UBT2 = 0.4V otrzymamy :
R2 = 16.2k, można spokojnie wziąć coś z przedziału 15...27k.
Przy tych wartościach R2, przy odłączonym wejściu USBASP-RST, tranzystor T2 z pewnością się nasyci - liczyć tego tu nie będę...
Pozdrawiam serdecznie, QuadMan.
PostNapisane: 10 maja 2017, o 06:22
No dokładnie - myślałem żeby dać R2 = nawet 100 K .... ale na schemacie wpisałem 10K no i rzeczywiście BABOL wyszedł, za co przepraszam. Tak samo na rysunku z tym pinem 6 SCK zamiast numeru 7
Dzięki QuadMan, bo tak jak piszesz - trzeba byłoby dać najlepiej chyba rezystorek 22 K albo coś koło tego - nawet lepiej więcej nieco niż mniej i po zawodach.
dzisiaj to poprawiam na stronie i w dokumentacji. Ślicznie dziękuję za uwagi
już poprawione na stronie w dokumentacji PDF
http://atnel.pl/medkit.html
PostNapisane: 10 gru 2017, o 20:10
Dołączył(a): 02 gru 2017
Mam takie pytanie, czy MEDkit działa z programatorami firmy ATNEL ale tych starszych wersjach bo mam jeszcze ten czerwony ?
Jeżeli działa co czy podłączenie będzie takie samo jak w programatorze w ver. 4.1, czy mimo wszystko trzeba dodać rezystor 1k do linii MOSI ?
PostNapisane: 10 gru 2017, o 23:11
Trzeba dodać
