Teraz jest 16 sie 2026, o 18:05
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 14:48
Dołączył(a): 15 gru 2013
Panowie podpowiedzcie co może być przyczyną tego że nie mogę w żaden sposób odczytać zaprogramować, jedynego procka jakim jest attiny 2313.Podpowiem że mkAVRcalkulator odczytuje bez problemu czy to z kwarcem czy bez.Natomiast nie mogę nic do niego wgrać poprzez Eclipsa ani też poprzez mcklipse.Nie można nawet odczytać jaki to procek w eclipsie.Sprawdzałem na różnych prockach tego typu bo pomyślałem że coś z nim nie tak.Ale również wyrzuca błąd z AVRdude.Jak trzeba będzie do wrzucę skreena.
Proszę o poradę co jest nie tak.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:00
Dołączył(a): 08 mar 2014
A taktowanie nie jest na 1MHz? Ja często je używam i działa jak każdy inny.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:05
nie w mkAVRkalkulatorem zmieniałem na różne sposoby i dalej problem.Sam mkAVRkalkulator nie ma z tym żadnych problemów nawet robiłem jeszcze raz AVRDude i nic to nie zmienia.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:18
Programator nie od Mirka niestety.Pewnego dnia spaliłem i teraz jakaś podróba mi na razie musi wystarczyć.Myślisz że to jest powodem tego problemu?? wszystkie inne procki do tych czas działały i ten też do dziś.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:31
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:01
Dołączył(a): 10 lip 2015
Odpal MkAvrCalculator zaznacz opcją "additional option -B" i spróbuj zaprogramować przez ten program. Jeżeli to pomoże to zajrzyj tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:53
No niestety nic to nie dało.Próbowałem również w eclipsie bez tego dodatku -B8 oraz z tym dodatkiem i też to nic nie daje.
Ciekawostka taka że do teraz obsługiwałem ten procek z tym samym ecklipsem i z tym samym programatorem.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 10:53
Dołączył(a): 26 lut 2014
Spróbuj zmienić ścieżki avrdude eclipsowego, na te z mkAVRcalkulatora.
Robisz to w eclipse:
Windows => Preferences => AVR => Paths
i edytuj przy avrdude.
załączam screen jak to u mnie wygląda.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 17:37
W moim ECLIPSIE jakoś te ustawienia inaczej wyglądają i nie mam tak jak u Ciebie tej ścieżki.Jakąś ścieżkę znalazłem niżej,lecz w tym jak widzisz też tego nie ma żeby wybrać tą opcję.Ja mam Eklipse Mars Version: Mars Release (4.5.0)
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 17:44
Kliknąłeś nie to PREFERENCES;
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:02
Ok pomyliłem opcję miałem otworzyć preferences
Ale nie mogę ustawić tego na AVRDUDE
Ok zmieniłem system na custom i przycisnąłem Apply.i nic to nie zmieniło dalej ten sam błąd.
Ostatnio edytowano 26 kwi 2017, o 18:12 przez ELEKTRON105, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:10
a klikasz to edit po prawej stronie?
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:12
ELEKTRON105 napisał(a):
Ale nie mogę ustawić...
tzn?; dawałeś EDIT?
Najlepiej pooglądaj poradnik kol.Mirka dot. nazwijmy umownie "instalacji" ECLIPSE'a.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:15
Ok zmieniłem w edyt z system na custom i przycisnąłem Apply.i nic to nie zmieniło dalej ten sam błąd.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:22
...a co zmieniłeś? - to co miałeś zaznaczone na Twoim screenie?
Ma być to:
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:59
Dokładnie i dodam, że ta ścieżka jest zależna od tego, gdzie umieścisz avrdude z mkAVRcalculatora
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:56
Aktualnie teraz mam tak i nic to nie zmienia.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:59
Dołączył(a): 11 sie 2015
No to masz źle. :(
Zrób tak jak na screenie kolegi kicajek
MMT Technologies
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:01
Wstaw tam jeszcze ścieżkę do avrdude z MkAvrCalculatora.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:08
No to mam problem jeżeli źle bo nie wiem jak to wgrać inaczej.Klikam w MCkalkulator żeby stworzyć avrdude i kiedy wyskakuje zapisz wskazuje miejsce gdzie mam moje pliki i nie jestem pewien czy to robię dobrze.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:13
Zrób jak na poradniku. Na dysku bezpośrednio stwórz folder avrdude, tam go umieść i podaj ścieżkę do tego folderu.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:17
AVRDUDE bezpośrednio na dysk gł.
Obejrzyj poradnik.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:01
Kicajek filmik obejrzałem wgrałem jeszcze raz avrdude.
Obecnie mam tak.
i nic to nie zmieniło,robiłem tak jak na filmie. :cry:
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:17
I teraz wszystko się zgadza. ;)
MMT Technologies
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:36
Jeszcze nie padło pytanie: ta nieszczęsna ATtina podłaczona jest do jakiegoś układu, czy sama golusieńka - teraz sprawdzałem i miałem taki komunikat gdy wejścia progr. były podłączone do innych elementów zewnętrznych; nie dało się odczytać ani mkAVRkalc. ani bezp. ECLIPSE'm.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:45
Pusta płytka dziś już kupiłem nowego procka i nic.Przecież ja kiedyś kupę różnych rzeczy z tym prockiem robiłem i nie było problemu.Nie wiem co się mogło stać.Został jeszcze nie podmieniony sam programator bo po prostu nie mam innego.Ale jak mnie pamięć nie myli to właśnie na tym samym kiedyś programowałem.
Dodam jeszcze że próbowałem też programować z mkclipsa i też wywala.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 21:34
A pokaż tą płytkę.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 20:16
HomoChemicus miałem to w zasadzie na płytce ale dla pewności wrzuciłem procek na stykówkę bez żadnych dodatkowych elementów i nic to nie daje teraz mam podłączone tylko to co trzeba i tak samo MKavrcalkulator czyta bez problemu.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 21:38
Dołączył(a): 19 sty 2016
a gdzie są kondensatory przy rezonatorze?
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 23:48
Ten kwarc tam jest nie potrzebny bo korzystam z oscylatora z procka.Poza tym obojętnie czy z kwarcem czy bez i tak i tak to samo.
