Teraz jest 25 wrz 2026, o 05:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 21:53
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam, :)
może tak ?
czy o to chodziło. ?
a... poprawiłem post bo pomyliłem LED1 z LED_1 :)
ustawianie flagi można zrobić poza wskazaniem sondy.
bo jeżeli nie będzie akurat ta sonda załączona to nie zmieni jej flagi.
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
tu widzę kolizję. :?
co prawda w tych linijkach jeszcze stany PC6 są identyczne, ale wyłączenie pompy wyłączy diodę na PC6. wspólny pin. ?
to bym poprawił.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 22:18
Dołączył(a): 08 cze 2016
Przycisk nie reaguje pompa i kontrolka pompy załączają i wyłączają się to nie to.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 22:25
popraw na PORT. w 71-szej linijce
bo robisz wyjścia z pinów zamiast ustawić stan wysoki. ;)
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:07
Myślę puścić napięcie 12V prosto z transformatora a dopiero sygnał z sondy przepuścić przez mostek prostowniczy i LM7805 takie są założenia i nie wiem czy słuszne :?: , najpierw chcę napisać program przy okazji ucząc się programowania ale wszelka pomoc i sugestie mile widziane ale zaznaczam że jestem kompletnym amatorem.
Wracając do kodu wymyśliłem coś takiego :
ale program nie działa tak jak sobie założyłem diody reagują poprawnie na naciśnięcie klawisza tylko pompa załącza się co drugi klawisz więc wrócę do podpowiedzi Daro69 i całą obsługę klawiszy i led przeniosę poza pętle ‘ wihile ‘ . ;)
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:54
NIe, nie...
nie poza while. ! :? --> poza obsługę sond. :)
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:59
No właśnie tak myślałem jak coś napisze to przedstawię
Poz.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 17:12
jakoś w tę stronę,
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 19:40
Myślałem coś w ten sposób
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:16
ok.
czyli dioda ma się świecić tylko wtedy gdy pracuje pompa ?
czy ma się świecić obok diody sondy,
że zezwalasz na pracę pompy gdy sonda będzie załączona. ?
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:22
Tak dioda ma się świecic gdy pracuje pompa , dalsza część nie wiem czy dobrze
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:35
po naciśnięciu klawisza 1, gdy sonda 1 jest załączona
- ustawi flagę która zapali diodę.
co jeszcze włączy ta flaga ? i gdzie się wyzeruje. ?
a... dobra " led_1_on(__); " -to też załączanie pompy .
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 21:05
coś takiego jeśli flaga = 1 wykonaj funkcję void jeśli flaga = 0 wyłącz diode i pompe
funkcja void
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 21:16
coś się już pogmatwało. ;)
Daro68 napisał(a):
                                if (flaga){ // jeżeli flaga=1.
                                led_1_on(1); // <-- znowu ta sama jedynka. :) . zamiast tych dwóch linijek. "led_1_on(flaga);"
                              else { // jeżeli flaga nie jest 1, czyli jeżeli jest "0".
                                    flaga = 0; //< --- wyzeruj ją ???
                                    LED_1_OFF;
                                    POMPA_OFF;
funkcja którą napisałeś. - w takiej formie ->" led_1_on(flaga);",
jeżeli będzie flaga miała 1, to załączy pompę i diodę w funkcji.
jeżeli będzie flaga miała 0, to wyłączy pompę i diodę w funkcji.
stan flagi zmieniaj klawiszem ,
po naciśnięciu - jeżeli flaga była 0 to niech zmieni na 1, i odwrotnie"
napisałem wyżej jak to można sformułować. ;)
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 22:22
Jeśli mogę jeszcze trochę po marudzić ale chciałbym to dobrze zrozumieć po pierwsze czy zapis funkcji void jest prawidłowy
po drugie dodałem komentarze proszę o sprawdzenie i poprawienie błędów
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 22:40
no właśnie pisałem :) - w linijce 14. jeżeli flaga jest 0. to wykona to w klamrach za "else".
Po co więc zerować tu flagę, skoro program tu wejdzie tylko wtedy gdy ta flaga jest wyzerowana. ?
jest równoważne z zapisem:
gdy flaga będzie 1. wykona pierwszą część funkcji { LED_2_ON; POMPA_ON;}
a gdy flaga będzie 0, to wykona drugą część funkcji. { LED_2_OFF; POMPA_OFF;}
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 23:29
Daro69 napisał(a):
if(klawisz_stan(KLAWISZ1_PIN)){  //klawisz wciśnięty
                           if(flaga) flaga = 0;
ty w swoim zapisie najpierw przypisałeś do flagi – 0 a dopiero w else flaga = 1 czy to ma jakieś znaczenie
Daro69 napisał(a):
else flaga=1; // zmiana stanu flagi na przeciwny
                           led_1_on(flaga);  // gdy flaga 1 włączy, gdy 0 wyłączy.
i jak wywołać z funkcji void zapis else i czy wo gule jest on prawidłowy
Daro69 napisał(a):
void led_1_on ( uint8_t efekt){
        if( efekt){
        LED_1_ON;
        POMPA_ON;
        else{
                LED_1_OFF;
                POMPA_OFF;
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:08
ojć, :? Daro ! :)
to musisz opanować. if, else if , else, for, while, do while..
if pozwoli wykonać "flaga=0;" tylko wtedy gdy wartość flagi w nawiasie if(flaga) będzie miało jakąś wartość (np=1).
jeżeli nie będzie miało wartości,(czyli jeżeli będzie 0) wykona tę drugą część - czyli przypisze do flagi wartość 1. od teraz flaga będzie miała wartość 1.
czyli jeżeli program wejdzie w tego ifa z wartością flagi 0, to wpisze jej 1,
a jeżeli z wartością 1 to wpisze jej 0.
Taka zmiana stanu flagi na przemian .0 - 1 - 0 - 1 -....za każdym naciśnięciem klawisza jedna zmiana.
No tu sam napisałeś tę funkcję, :?
nie musisz pisać led_1_on(1); jeżeli flaga będzie miała teraz 1, to led_1_on(flaga);(program podstawi w miejsce flaga) jej wartość, czyli teraz 1.
a jeżeli flaga będzie miała akurat wartość 0. to program tę wartość weźmie pod uwagę i w to miejsce wstawi led_1_on(0);
czyli dla flagi =1 wykona pierwszą część funkcji led_1_on(flaga); -->> (led_1_on(1);)
a dla flagi=0, wykona drugą. led_1_on(flaga); -->> led_1_on(0);
:) pozdrawiam.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 22:58
Dziękuje za wyjaśnienie :D if (flaga) flaga=0; else flaga=1; teraz zaczęło mi się to wszystko układać w jedną logiczną całość a teraz chciałbym wrócić jeszcze do funkcji którą sobie wymyśliłem :? to znaczy led_on ma zapalić diode i włączyć pompe a else miało wyłączyć diode i pompe a zamierzenie było następujące sondy mają wskazywać pziom wody zapalając kolejne didy a włączanie i wyłączanie pompy będzie można nastawić osobno klawiszami na przykład sonda1 sonda2 pompa włączona albo tylko sonda3 pompa włączona dlatego napisałem tę funkcję ;) ale teraz widzę że to nie tak ne wiem jak to wszystko powiązać w jedną całość przeglądam kody, BB żeby ruszyć z miejsca i nic proszę o jakąś podpowiedz .
Pozdrawam,
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 15:45
a zerknij na post z " 25 kwi 2017, o 18:12" :)post187864.html#p187864
spróbuj się na nim wzorować.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 17:12
Dziękuje za podpowiedz teraz program działa zgodnie z założeniem :D ale chciałem zając się jeszcze przyciskami przeczytałem lekcje Mirka na temat /obsuga-klawiszy-drgania-stykow i sprubowałem to wykorzystać proszę o sprawdzenie kodu bo jakoś dziwnie przycisk reaguje jak sonda jest zanurzona to działa poprawnie a jak sondy są wynurzone to zaczyna się przycinać i nie wiem gdzie mam szukać przyczyny :?: czy w podłączeniu czy w kodzie .
A tutaj próbowałem to samo wykorzystać w funkcji ale coś nie tak :(
Poz.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 17:53
jeżeli obsługę klawiszy masz zawartą wewnątrz : "if (sonda_stan( SON....." ,
podejrzewam że tak jest - ,
to obsługa klawiszy będzie od tego warunku bezpośrednio uzależniona. ;)
PostNapisane: 3 maja 2017, o 21:33
Oto cały kod funkcja nie działa poprawnie
dwa sposoby obsługi klawisza klawisz_1 działa a z pozycji funkcji na pozostałych klawiszach bez wykorzystania delay_ms nie
Poz.
PostNapisane: 3 maja 2017, o 21:45
za każdym razem gdy wchodzi w funkcję "sonda_stan..." , zatrzymuje cały program na pół sekundy. :?
tu może być problem. :?
PostNapisane: 3 maja 2017, o 23:23
Myślę że pozostałe trzy przyciski zrobię tak jak klawisz_1 lub podciągnę sprzętowo zobaczę jak mi pójdzie z nauką , ale mam jeszcze jeden problem to znaczy przy zaniku zasilania i ponownym uruchomieniu trzeba na nowo ustawiać ustawiać klawiszami moment w którym pompa ma się uruchomić w jaki sposób uC może zapamiętać stan ustawienia załączania pompy.
Poz.
PostNapisane: 4 maja 2017, o 09:28
Można ustawienia zapisać np. w eeprom procesorka a po resecie ponownie załadować do do zmiennych.
Tak sobie myślę że dobry moment w Twoim rozrastającym się projekcie,
by zacząć zaprzęgać timery. :)
PostNapisane: 5 maja 2017, o 23:35
I tu masz 100% racji timerów i eeprom jeszcze nie ruszyłem więc najwyższy czas wrócić do BB i przyswoić ten temat dzięki za pomoc wracam do nauki.
Poz.
