Teraz jest 15 sie 2026, o 01:38
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 23:37
Dołączył(a): 15 lut 2017
Od pewnego czasu użytkuję własnoręcznie zrobiony mikroskop oparty na Raspberry PI1.
Bezpośrednią inspiracją do tego wpisu był pewien świeży wątek, gdzie opisano zagraniczną konstrukcję mikroskopu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3333972.html
Warto ten wątek śledzić, bo zawarto w nim niezłe tłumaczenie szczegółowego opisu kontrukcji mikroskopu, od sprzętu aż po konfigurację softu (linuxa).
Pomyślałem, że skoro Polacy nie gęsi, swoje mikroskopy mają to na forum.atnel.pl musi pojawić się opis takiej konstrukcji :)
Dodatkowo w projektach sprzętowym forum panuje lekka posucha w nowych konstrukcjach, zatem oto jestem :)
Na razie wpis traktujcie nieco roboczo, podam na razie garstkę informacji ( gdy tego nie zrobię, to pewnie zapał do wpisów znów przygaśnie :( ).
Na początek może wrzucimy ze dwa zdjęcia:
Wyszło, że 3 :)
Jak są zdjęcia to może dorzucimy jakiś filmik:
I właściwie wszystko jasne :)
Żartowałem, przyda się na pewno garść szczegółów.
Co potrzebujemy do mikroskopu (choć to właściwie tylko kamera inspekcyjna)?
1. Powiększalnik Krokus 35SL Color (używka od 50 - 100 zł)
2. Raspberry Pi, może być wersja 1 lub 2 (ale te nowsze). RPI3 też będzie pasowało, ale nie ma potrzeby aż takiej wydajności
2. Kamerka do RPI, podłączana do dedykowanego wejście (kupiłem najtańszą dostępną, chyba z 60 zł)
3. Do tego system ze skonfigurowaną kamerą, oczywiście karta mikro SD (wystarczy 2GB, grosze...)
4. Obudowa do RPI pasująca do powiększalnika, są takie dedykowane, metalowe, polskiej konstrukcji, które można kupić na portalach aukcyjnych ( obudowa chyba 29 zł ).
5. Blacha montażowa RPI-powiększalnik. Blachę taką zaprojektowałem (rysunek techniczny) a wykonała ją firma, która dostarczała obudowę do komputerka, blacha pomalowana proszkowo w tym samym kolorze co obudowa powiększalnika ( blacha tez jakieś groszowe sprawy, musiałbym sprawdzić ).
6. Obiektyw z zoomem i focusem ręcznym, Canon z mocowaniem c-mount, stąd też został użyty adapter c-mount - M42
Można użyć innego obiektywu, byle dałoby się przejść na mocowanie M42. Tu już poszalałem, obiektyw kosztował chyba 150 zł, ale kupowałem napalony więc, nie wybrzydzałem :) Obiektyw miał być idealny, ale taki nie jest, widoczne zabrudzenia w środku, ale na obrazie nie widać tego).
Co do użytkowania to jest to dość przyjemne, po skonfigurowaniu, kamera sama się uruchamia, dość szybko po włączeniu zasilania.
Brakuje nieco autofocusu, czy zoomu elektrycznego, ale parametry wyświetlania bardzo łatwo ustawić, regulując trybem makro powiększalnika, czy pierścieniami na obiektywie. Zoom tez jest całkiem spory (nie wyliczałem jaki :) ).
Brakuje nieco jakiejś nakładki systemowej do obsługi kamery (nagrywanie, screenshoty itp).
Takie działania jak zapis obrazu oczywiście można zrobić, ale do tego potrzebna już jest klawiatura, lub interakcja przez SSH, co nie jest zbyt wygodne, ale możliwe.
Mikroskop oczywiście jest podpięty do sieci, można zatem zdalnie go obsługiwać za pomocą ssh. Są też softy do zarządzania przez www, ale nie próbowałem.
Obraz działa w 1080p 30fps lub 720p w 60fps. Responsywność obrazu jest na tyle dobra, że swobodnie można lutować.
Konstrukcja taka to multum możliwości...
Na początek tyle opisu. Przepraszam za jakość wpisu nieco "na kolanie", ale musiałem działać, bo pewnie entuzjazm by mi osłabł, a tak wpis jest :) Jeśli będzie potrzeba dorzucę kolejną garść informacji.
Dorzucam zatem kolejne zdjęcia do galerii, na których widać poszczególne elementy biorące udział w skład konstrukcji.
ObrazekObrazekObrazek
Dodaje jeszcze rysunek techniczny płyty montażowej do Rasppberry.
Zgodnie z życzeniami nagrałem film bezpośrednio z kamery:
Widać na nim minimalne i maksymalne powiększenie jakie uzyskałem umieszczając obiektyw na wysokości ok 30 cm.
Przy podniesieniu do 40 cm można uzyskać powiększenie niewiele mniejsze, a mamy jeszcze zysk na większej swobodzie pracy.
Ostatnio edytowano 15 lip 2017, o 17:48 przez Zealota, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 00:05
Qurczę! .... extra to wygląda przyznam szczerze i na moje oczy to by się przydało ! ;) super INSPIRACJA!
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 07:16
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Powtórzę za Mirkiem Qurcze...!!! ale fajne. Na coraz słabszy wzrok niezłe "lekarstwo". Mam taką lupę z podświetleniem, ale tam nie da się lutować swobodnie, coś z ogniskową jest nie tak i używanie jej jest bardzo niewygodne. W Twojej wersji "lupy" wygląda to zupełnie inaczej, całkiem fajnie. Ciekawe, bardzo ciekawe.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 07:29
Dołączył(a): 12 maja 2014
Mega projekt! To jest cos co w warsztacie elektronika na pewno sie przydaje!
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 11:21
Fajnie, że się podoba projekt. W kolejnych wpisach zamieszczę więcej szczegółów konstrukcyjnych. Okaże się z tego, że całość tematu ogarnia sam powiększalnik :) Do tego zwykła blaszka, RPI z obudową, obiektyw, parę adapterów mechanicznych dostępnych w sprzedaży i mamy mikroskop.
Co do lupy z podświetleniem to jak w życiu coś za coś. Taki mikroskop ma taką wadę, że jest "mono" i trzeba zmieniać perspektywę podczas pracy,
przez lupę patrzymy stereoskopowo. Zasadne zatem się wydaje twierdzenie, że taki sprzęt (mikroskop) bardziej nadaje się do inspekcji, mniej do podglądu podczas lutowania.
Lupę należy tak dobrać by jak najmniej zniekształcała. Moja 5dpi niestety tylko w środku nie zniekształca, powiększa za to dość sporo, ale taka mniejsza 3dpi daje ładny niezniekształcony obraz.
PS
Coś czuję, że rynek starych powiększalników zdynamizuje się, szczególnie, że projekt nie narusza konstrukcji :)
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 15:41
Bardzo fajny projekcik. Muszę odkurzyć mojego Krokusika :)
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:07
Dołączył(a): 03 sty 2017
Przyznam, że podoba mi się znacznie bardziej niż ten projekt z instructables. Dużo droższy ale lepszy. Z taką odległością mógłbym na stałe nad biurkiem zamontować nie bawiąc się z powiększalnikiem. Mógłbyś napisać coś więcej o tym obiektywie? Kompletnie się na tym nie znam, czy szukać byle jakiego z zoomem, focusem i średnicą M42 czy jeszcze jakieś inne parametry wchodzą w grę?
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:38
Dzięki za uznanie. Ja niestety również widzę w swoim projekcie pewne wady, chodzi właśnie o ten obiektyw.
Na pewno jest zabrudzony i należy go wyczyścić. Dodatkowo nieco traci na ostrości na brzegach obrazu, ale to chyba standard.
Wady te nie przeszkadzają przy pracy. Jest to obiektyw do kamer telewizyjnych.
Brak bazy w postaci powiększalnika, wg mnie, nie koniecznie musi być zaletą. Montaż, kombinowanie, trafianie w obraz na dłuższą metę może być uciążliwe. Jeśli ktoś myśli o częstszym użytkowaniu to ostatecznie powinno się to opłacić.
Niestety ja nie mam również doświadczenia z obiektywami. Ten który zastosowałem to:
Canon TV Zoom Lens J6x12, 12.5 - 75 mm, jak mniemam jest to ogniskowa.
Próbowałem również Heliosa, ale ten nie miał zooma i należało go bliżej pozycjonować, ale dawał radę.
Na aukcjach można spotkać obiektywy M42 w okolicy 100-200 zł, ale najczęściej są to takie zoomy bez pierścienia jedynie z wysuwaną tubą, ale wydaje mi się to mało praktyczne
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 00:06
Wezmę te uwagi pod uwagę :)
Dzięki też za info odnośnie obiektywu, teraz wiem mniej więcej czego szukać.
Co do lekkiego rozmazywania na krawędziach, nie przejmowałbym się tym, najważniejsze, żeby środek był ostry.
Zamówiłem właśnie Raspberri Pi Zero W.
Mam jeszcze pytanie do modułu kamery. Na aukcjach jest sporo modułów 5MP w wersji 1.3 tak od 25zł, jednak piszą, że nie jest to oficjalny moduł Raspberry ale kompatybilny. U Ciebie na zdjęciach widzę napis v2.0 a takie sprzedają się po ok 150zł i nie wyglądają jak ta Twoja na zdjęciach. Może mógłbyś zapodać jakiś link? Jeśli forum nie pozwala to może pod filmem na YT. Nie wiem, czy ma to znaczenie- wersja, cena, oficjalny, kompatybilny etc.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 13:44
Jeśli chodzi o kamery do RPI to te oficjalne mają specyficzny rozstawa otworów, dlatego do mojego projektu się nie nadawały.
Na szczęście były moduły, które miały otwory symetrycznie. Dobrym trafem okazało się, są podobnej jakości, może to nawet te same chipy były, nie pamiętam, dodatkowo były sporo tańsze. Patrzę teraz i przesadziłem z tymi 60 zł bo kosztowała 89 zł + przesyłka. Oto specyfikacja:
Zgodna z oryginalnymi kamerami dla Raspberry Pi, współpracuje z każdą wersją RPi
5 megapixelowy OV5647 sensor wraz z obiektywem o regulowanej ostrości
Parametry Kamery
CCD size : 1/4inch
Aperture (F) : 2.0
Focal Length : 6MM (adjustable)
Diagonal : 75.7 degree
Sensor best resolution : 1080p
Wymiary : 32mm × 32mm
Waga: 0.016 kg
Moduł kamery dla RPi × 1
taśmę połączeniową 15-pin FFC × 1
Kupowałem w Polsce, dokładnie rok temu, na znanym portalu aukcyjnym, ale dostawcą jest znany w sieci polski sklep z elektroniką.
Niestety widzę, że obecna cena to 126 zł.
U innego dostawcy widzę po 92 zł. Szukaj pod nazwą "Camera HD B"
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 17:22
Ok, wszystko jasne. Te kamery są drogie ze względu na obiektyw o regulowanej ostrości, a na Twoich zdjęciach widzę, że Ty i tak go zdjąłeś?
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 18:47
Ta moja kamera też miała obiektyw, a właściwie soczewkę na gwincie, który służył do regulacji ostrości.
PostNapisane: 11 cze 2017, o 13:48
Dołączył(a): 29 wrz 2015
Fajny projekt, mam prośbę do autora. Jak rozumiem masz regulowany obiektyw, czy mógłbyś wrzucić zdjęcie przy ustawieniu 12.5mm oraz przy ustawieniu 75mm? Zastanawiam się jaka jest możliwość dobrania większego obiektywu tak aby mógł być on zamontowany np. na wysokości 40-50cm od blatu.
PostNapisane: 11 cze 2017, o 19:09
Postaram się jutro wgrać film z ostrzenia obiektywu.
PostNapisane: 13 lip 2017, o 22:22
Dołączył(a): 20 lut 2013
I jak tam udało się koledze nagrać :) ?
PostNapisane: 15 lip 2017, o 17:51
Dopiero dzisiaj, ale udało się :)
Uaktualniłem opis z linkiem do filmu.
