Teraz jest 1 paź 2025, o 13:16
 Tytuł: enum, wskaźnik
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 21:32
Dołączył(a): 09 mar 2014
Mam takie pytanie w zasadzie o podstawy.
Tworzę sobie kilka typów enum np:
enum  A {menu1, menu2, menu3, menu4, menu5, menu6};
enum B {poziom1 = 2, poziom2, poziom3, poziom4};
enum A a;
enum B b;
Wykonałem sobie test na wyświetlaczu i zauważyłem, że domyślenie taki typ enum jak wyżej ma zakres jak typ uint8_t.
W związku z tym stwierdziłem, że utworzę sobie funkcję do której będę mógł przekazać każdy z tak utworzonych typów enum.
(podany przykład jest teoretyczny podobny do tego co mam u siebie w programie).
void position_menu (uint8_t *poz_m, uint8_t min_poz, uint8_t max_poz, uint8_t exit_p){
       *poz_m += ENCODER (1);
   if(*poz_m<min_poz) *poz_m = max_poz;
   if(*poz_m>max_poz) *poz_m = min_poz;
   if (button(1)){
      if(*poz_m == max_poz) a = exit_p;
      else a = *poz_m;
Potem w programie wywołuję funkcję
void position_menu (&b, poziom1, poziom5, menu1);
Sprawdzałem i taka funkcja działa ale może czegoś nie wiem.
Dlatego pytam czy takie przekazywanie typów enum do funkcji jest poprawne ?.
Funkcja ma pracować z różnymi typami enum.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 11:23
Dołączył(a): 23 sty 2014
działać to będzie bo kompilator enum traktuje jako zmienną typu np. uint8_t jak w Twoim przypadku.
Jednak moim zdaniem, bardziej czytelniejszy kod byłby gdybyś jako argumentów funkcji używał typów enum.
Czyli coś takiego:
Dodałem też jawne rzutowanie bo nie wiem co zwraca funkcja ENCODER. To jest moje zdanie, osobiście stosuję taką technikę i uważam że jest to dobry styl programowania. Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie ;)
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 14:14
Dzięki :) o to mi chodziło.
Podałem typ uint8_t ponieważ ta sama funkcja ma pracować z nieco większą liczbą typów enum ;)
Ale zgadzam się, w takim przypadku jak podałem twoje rozwiązanie jest bardziej czytelnie.
Dzięki ;)
