Teraz jest 21 wrz 2026, o 11:37
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 20:56
Dołączył(a): 19 lut 2014
Proszę o sprawdzenie mojego rozumowania nt. łączenia uzwojeń wtórnych transformatora.
Trafo posiada osobne uzwojenia po stronie wtórnej.
Każde z niech daje 15V/4A.
Planuję je przełączać w taki sposób, by uzyskać 15V/8A lub 30V/4A.
Poniżej sposoby łączenia:
1. 15V/8A
2. 30V/4A
3. połączenie powoduje grzanie się trafa i napięcie 0V.
Czy poniższy sposób wykorzystania przełącznika będzie poprawnie spełniał swoje zadanie?
Z góry dziękuję za wszelkie cenne uwagi i spostrzeżenia.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 21:04
Dołączył(a): 01 lis 2015
wg mnie wygląda OK.
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:21
Dołączył(a): 04 lis 2014
raczej równoległe łączenie uzwojeń zrobi więcej problemów niż korzyści, będzie się porostu grzały uzwojenia, ze względu na różnice w ilości uzwojeń oraz rezystancji uzwojeń. inna sprawa ma się gdy takie uzwojenie nawija sie parą przewodów lub kilkoma fabrycznie gdyż wówczas zostaje zachowana taka sama ilość uzwojeń.
przykład jak można wykorzystać takie trafo aby uzyskać zwiększoną wydajność prądową
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:34
jaman7 napisał(a):
przykład jak można wykorzystać takie trafo...
W.g mnie nici z takiego zysku, po prostu w jednym pełnym okresie "napięciowym" raz wykorzystywane jest uzwojenie I (4A) i raz uzwojenie II ( też 4A).
Wykorzystywane są naprzemiennie więc nie ma sumy prądu.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 09:42
Dołączył(a): 27 sty 2016
Przede wszystkim 0V masz dlatego, że źle łączysz końce uzwojeń wtórnych ze sobą. Zamień - odwróć jedną parę a uzyskasz zamierzony efekt bez grzania się. Na schematach zaznacza się czarną kropą początek uzwojenia. Właśnie po to, aby w takim przypadku jak Twój - nie było zaniku napięcia. Uzwojenia wtórne - choć to mało logiczne w prądzie zmiennym - mają umowny początek i koniec.
m.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 09:48
Dołączył(a): 15 lut 2016
łączenie równoległe uzwojeń wtórnych jest stosowane powszechnie i jest czymś normalnym pod warunkiem że są to uzwojenia o takich samych napięciach i łączone są zgodnie z zachowaniem faz. Często można to spotkać w transformatorach o wysokich amperażach, gdzie technologicznie łatwiej jest nawinąć kilka uzwojeń cieńszym drutem, po czym je po prostu połączyć. Sam stosuję takie rozwiązania w swoich konstrukcjach, czasem nawet łącząc po dwa lub trzy osobne transformatory. Zastosowanie kilku transformatorów ma swoje zalety i wady oczywiście ale jest skuteczną metodą stosowaną w konstrukcjach profesjonalnych.
SP2LUB - LA1BUA
