Teraz jest 26 maja 2026, o 07:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: 15 mar 2017, o 20:14
Dołączył(a): 16 mar 2014
mirekk36 napisał(a):
dobrze że inne zalety MkClipsa jakoś je równoważą
No muszę się przyznać, że właściwie używam już tylko MkCLIPSE i dawno nie odpalałem Eclipse. Do edytora można się przyzwyczaić, a sama aplikacja jest lekka, zwinna i przyjemna :-)
PostNapisane: 24 mar 2017, o 10:39
Dołączył(a): 31 mar 2012
Chciałbym zgłosić mały błąd,u mnie nie otwiera się pdf z Mkclipsa dla Attiny43U inne działają. Niech to ktoś jeszcze sprawdzi.
MkClipse 1.0.0.33
Win 7 pro
PostNapisane: 24 mar 2017, o 11:39
tak ... dziwne, poprawimy to
PostNapisane: 25 mar 2017, o 00:12
Dołączył(a): 10 lut 2015
A czemu w najnowszej wersji MkClipse nie ma ikonki do uruchomienia terminala "Putty"?
PostNapisane: 25 mar 2017, o 07:25
Jest tak jak w poprzednich ale pewnie wyłączyełś sobie ptaszka w ramce User Buttons
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 19:08
Dołączył(a): 18 lut 2015
Mam taki problem:
Wersja MkCLIPSE 1.0.0.33, programator ATB USBASP z 2015. Programator zawsze jest wykryty 100% podczas uruchomienia programu – oczywiście jako USBASP Clone. Wszystko działa dobrze, aż nie wyciągnę na chwilę programatora podczas działania programu z portu USB i znów go umieszczam. I tutaj zaczyna się loteria. Albo się wykryje programator, albo niestety nie. Jeśli się nie wykrywa, to zostawiam go już w porcie USB i muszę wyciągnąć z innych USB portów np. myszkę i proszę bardzo, programator wykryty. Czy ktoś ma podobnie?
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 23:34
No dobrze piszesz o MkClipse a co za problem sprawdzić dla porównania np jak się zachowuje w MkAvrCalculator ?
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 11:48
W MKAvrCalculator oraz w Eclipsie działała wszystko dobrze i zawsze działało i dlatego jak zacząłem pracować w MkClipse, po raz pierwszy spotkałem się z taką sytuacją i nowym okienkiem okienkiem" ERROR No available programmer !". Rozwiązuję tą nową sytuację tak jak napisałem przez wyciągniecie z innego USB urządzenia i wszystko pięknie działa. Ale pewnie to problem z moimi portami USB w kompie.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 12:01
Jeśli w tym samym czasie MkAvrCalculator nie ma żadnego problemu tylko w MkClipse tak się dzieje to być może coś jest nie tak z MkClipse - ale podajesz za mało danych żebym mógł chociaż wpaść na pomysł gdzie szukać jakiegoś błędu
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 23:03
Dołączył(a): 17 paź 2013
Ja natomiast zauważyłem taki problem - nie problem ;) . Jak uruchamiam MkCLIPSE z programatorem USBasp wpiętym do portu to wykrywa go bez problemu. Natomiast jak wypnę programator z portu USB i wepnę z powrotem to już MkCLIPSE go nie widzi. Ciekawostką jest natomiast, że jak uruchomię MkCLIPSE bez programatora to wpinanie i wypinanie programatora USBasp wykrywane jest bez problemu.
Program MkCLIPSE jest świetny. Ma to czego potrzebuję bez zbędnych wododtrysków. Brakuje mi z Eclipse 2 rzeczy: triku z Ctrl+LPM oraz tego jak jak najadę myszką na jakąś zmienną to nie pokazuje mi jaki to jest typ zmiennej.
P.S.
Czytałem, że udało się MkCLIPSE uruchomić na linuxie pod Wine. Ja ma linux Mint i owszem MkCLIPSE uruchamia się bez problemu, ale niestety USBsap już nie widzi. Może mi ktoś podać sposób na ten problem z wykrywaniem programatora? Dodam jeszcze, że Eclipse + USBasp na linuxie działa i programy "ładują" się bez problemu.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 07:37
Dołączył(a): 28 lis 2011
Właśnie pobrałem wersje 1.0.0.34 i super ze można zakomentować kilka linijek na raz tylko gdy w danej linijce która chcemy zakomentować mamy na końcu komentarz opisujący działanie tej linijki to nie zakomentuje jej tylko odkomentuje komentarz .
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 07:59
tak muszę jeszcze to poprawić ;) może się uda
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 21:48
Pobrałem właśnie wersje 35 myślę że powinno to działać w ten sposób jeśli komentujemy cały blok czyli kilka linijek to bez względu czy jakieś między nimi są zakomentowane czy nie to i tak powinny zostać zakomentowane wszystkie . A w tej chwili jeśli jakieś linijki w całym bloku są zakomentowane to zostaną odkomentowane a te nie zakomentowane zostaną zakomentowane .
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 04:40
No tak nie zauważyłem - jeszcze to mi umknęło ... tzn w jakimś przypadku mi się to nawet podobało ale teraz widzę, że dla wielu sytuacji to źle ... a więc do popraweczki ;)
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 06:10
Działa Mirku jak należy dziękuje ;)
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 21:31
Dołączył(a): 29 lis 2015
Powoli zabieram się do oswajania MkCLIPSE. Uważam, że jest to świetny, bardzo przyjazny w obsłudze programik. Wielki szacunek i najszczersze gratulacje dla Pana Mirka za stworzenie czegoś takiego! Doskonałym pomysłem było wbudowanie Eclipse Gadgeta. Dzięki temu zawsze widoczna jest informacja o wykorzystaniu pamięci. Są też i pewne mankamenty. Drobnym problemem są kłopoty z wykrywaniem programatora, które sygnalizowali kol. Espablo i raczyk i których występowanie potwierdzam. Dla mnie najistotniejszą niedogodnością MkCLIPSE jest to, że klikając na klamerkę "{" lub "}" nie pokazuje, gdzie jest ta druga od pary. Przy wielu zagnieżdżonych warunkach funkcja ta bardzo ułatwia analizę kodu. Bardzo ją polubiłem w Eclipse. Nie do końca działa mi też obsługa User buttons. Chciałem sobie podłączyć MkAVRCalculator, wszystko działa, przycisk się pojawia, ale za Chiny ludowe (i kapitalistyczne też) MkCLIPSE nie chce tego zapamiętać. Po zamknięciu programu i ponownym uruchomieniu przycisku nie ma i już. Robiłem to przy otwartym projekcie, nawet próbowałem po dodaniu przycisku użyć opcji Save all, ale nic to nie dawało.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 21:57
No tu bym chciał pomóc ale no nie mam jak bo nikt z tym problemem nie zgłosi się np do mnie na maila czy na skype żebym może mógł podłączyć się do pulpitu i sprawdzić coś, potestować - zobaczyć błędy itp ... a niestety gdy nie mogę wygenerować na różnych kilku kompach u siebie takiego problemu i to z najróżniejszymi wersjami usbasp - no to jak ?
To jest kwestia edytora - wiem wiem nie każdy z was sobie zdaje sprawę z różnicy i dlatego wciąż się powtarza to samo oczekiwanie, ale bez nerwów odpowiadam po raz ochsetny - Panowie - nie jestem w stanie na chwilę obecną poprawić właściwości edytora i zdaję sobie sprawę że to jest ogromną wadą i tak zostanie. Niestety tu ECLIPSE jest o NIEBO LEPSZE
No tu to już kompletnie nie mam pojęcia co jest źle - chyba że jak zwykle - może masz MkAvrCalculator w folderze ze spacją w nazwie albo i polskimi literkami w nazwie to wtedy sorki - nie pomogę - sprawa jest prosta i też wałkowana miliony razy
1. nie stosować spacji w nazwach folderów i programów
2. nie stosować polskich literek (ogonków) w nazwach folderów
co za problem to sprawdzić ?
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 01:51
Zanim napisałem o trudnościach z zapamiętaniem przycisku do MkAVRCalculatora sprawdziłem dokładnie, czy w nazwach nie występują "niepożądane" znaki. Ścieżka dostępu w ustawieniach User buttons wygląda tak: C:\MkAvrCalculator\mkAVRCalculator.exe Ja tu spacji ani polskich liter nie dostrzegam. A jeśli tak, to problem musi tkwić gdzie indziej. Czy może być przyczyną fakt, że MkClipse jest na dysku D, a MkAvrCalculator na dysku C?
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 05:20
Nie nie - to nie może być przyczyną ... ale sam popróbuję jeszcze i takie konfiguracje
a czy przypadkiem nie pracujesz bez uprawnień administratora na windowsie ?
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
QURDĘ ... sorki - namierzyłem ZNIKANIE przycisków z UserButtons .... ok w takim razie będę mógł teraz to naprawić ... dzięki za zgłoszenia
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 23:13
Dołączył(a): 13 mar 2013
Od niedawna korzystam z MkClipse i ogólnie rzecz biorąc nie mam wielkiego doświadczenia w programowaniu procków. Tym niemniej apka wydaje się w pełni godna wszelkich pochwał które na łamach forum ją spotkały. Bardzo przyjazna dla niewprawnych, intuicyjna i pozwalająca na uniknięcie wielu głupich błędów. Naprawdę super!. Jednakże, mnie - jako początkującemu - przydałyby się bardzo dwie funkcjonalności. Po pierwsze możliwość wyświetlenia nazw przerwań i rejestrów z pliku iom - na wzór wyświetlania noty pdf.
Drugą rzeczą, którą bym bardzo chętnie bym widział to możliwość dołączenia numerów linii w trakcie wydruku. Ale to tylko drobne sugestie, program jest naprawdę OK.
Pozdrawiam i dziękuję za możliwość korzystania z programów Pana Mirka
W.
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 18:32
Zapewniam cię, że nie tylko tobie by się to przydało ;) mnie również i to bardzo
niestety na wydruku nie jestem w stanie zapanować nad odstępem numerów linii od kodu i wtedy wszystko zlewa się w całość, źle to wygląda, dlatego je wyłączyłem niestety
PostNapisane: 1 maja 2017, o 15:58
No skoro tak, to jestem spokojny, to tylko kwestia czasu... :D
PostNapisane: 8 maja 2017, o 14:12
Dołączył(a): 31 maja 2012
Mam problemy w MkClipse z kompilacją przykładów z biblioteki ENCODER BARGRAPH LIB. W marsie kompilacja bez problemu a w MkClipse zatrzymuje się w obydwu przykładach. Biblioteka LCD jest z przykładów z zielonej książki (w sprzedawanej bibliotece nie załączono). Co źle zrobiłem?
ENCO_ZNAKI_NA_LCD
main.c:29:5: warning: passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_str_P( PSTR("Generator znakow") );
In file included from main.c:12:0:
LCD/lcd44780.h:172:6: note: expected 'char *' but argument is of type 'const char *'
void lcd_str_P(char * str); // domyślnie wyłączona z kompilacji w pliku lcd.c
main.c:31:5: warning: passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_str_P( PSTR("uzyj enkodera ;)") );
main.c: In function 'my_encoder':
main.c:57:5: warning: passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_str_P( PSTR("ASCII:") );
main.c:59:5: warning: passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_str_P( PSTR(" ") );
main.c:62:5: warning: passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_str_P( PSTR("znak ") );
WARNING --> main.c --> Line: 29
MK_ENCO_BAR
MK_BAR/mk_bargraph.c: In function 'mk_bargraph_init':
MK_BAR/mk_bargraph.c:36:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P( 0x80, zn0 );
In file included from MK_BAR/mk_bargraph.c:11:0:
MK_BAR/../LCD/lcd44780.h:177:6: note: expected 'uint8_t *' but argument is of type 'const uint8_t *'
void lcd_defchar_P(uint8_t nr, uint8_t *def_znak); // domyślnie wyłączona z kompilacji w pliku lcd.c
MK_BAR/mk_bargraph.c:37:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P( 0x81, zn1 );
MK_BAR/mk_bargraph.c:38:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P( 0x82, zn2 );
MK_BAR/mk_bargraph.c:39:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P( 0x83, zn3 );
MK_BAR/mk_bargraph.c:40:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P( 0x84, zn4 );
MK_BAR/mk_bargraph.c:41:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' d
lcd_defchar_P( 0x85, zn5 );
MK_BAR/mk_bargraph.c:43:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P( 0x86, left );
MK_BAR/mk_bargraph.c:44:5: warning: passing argument 2 of 'lcd_defchar_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
lcd_defchar_P( 0x87, right );
WARNING --> mk_bargraph.c --> Line: 36
PostNapisane: 8 maja 2017, o 15:31
Bo pewnie w Eclipse używasz starego kociego toolchaina dziadka WinAVR zaś MkClipse używa TYLKO i WYŁĄCZNIE najnowszego toolchaina Atmela co wiadać po komunikatach. A związane są one z tym, że używasz z kolei starszej nieprzeportowanej pod nowszy toolchain biblioteki LCD ze starszego Bluebooka.
Pomysł?
Po pierwsze pozbądź się jak najszybciej dziadka WinAVR z Eclipsa
przejdź tylko na Atmel Toolchain w Eclipse
przeportuj sobie bibliotekę LCD na nowy toolchain - to dość proste wziąwszy pod uwagę ten artykuł na blogu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
a jak będziesz miał jeszcze jakieś zagwozdki w przeportowaniu to śmiało pytaj
Poza tym co rusz na forum pojawiają się pytania o przeportowanie tej biblioteki - nie dalej jak dzisiaj nawet odpowiadałem na podobne pytanie tutaj, zajrzyj:
post188670.html#p188670
bo takie rzeczy będziesz musiał sobie przerobić na podstawie artykułu z bloga
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:51
MkClipse zgłasza Atmel Toolchain 3.5.4.1709 spróbuję przeportować bibliotekę LCD, ale mam mieszane uczucia dzisiaj kupiłem ENCODER BARGRAPH LIB + BONUS i w bonusie mam sobie przerobić bibliotekę żeby działało, chyba lepiej zrezygnować MkClipse.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:12
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ale błędy są spowodowane nie przez zakupioną bibliotekę ENCODER BARGRAPH LIB + BONUS ale przez bibliotekę od LCD którą zaimportowałeś z płyty z bluebooka, a która była pisana jak na topie był WinAvr...
Oczywiście możesz zrezygnować z MKClipse i dalej siedzieć na eclipsie z WinAVR - ale weź pod uwagę fakt że dziadek WinAvr jest już wiekowy i nie będzie wspierał zarówno nowszych procków jak i nowszych konwencji języka C. Tak więc w pewnym momencie możesz mieć problem tak przy jakimś procku który będziesz chciał użyć bo nie będzie wspierany przez WinAVR, jak i problem możesz mieć z nowszymi kodami które będziesz próbował zaimportować.
Najlepsze wyście to odinstalować WinAVR, zainstalować Atmel toolchain+najnowsze uaktualnienie; tu masz http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html zarówno same instalki jak i dokładny opis ich instalacji - oczywiście kwestię instalacji eclipse i pluginu możesz pominąć , a następnie przeportować sobie bibliotekę od LCD - tak naprawdę to kosmetyczne zebiegi - trzeba dodać tu i tam const i po sprawie. A przynajmniej trochę wiedzy zyskasz i będziesz pewny że soft masz "na czasie"
PostNapisane: 8 maja 2017, o 23:25
Święta racja.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 12:07
Program świetnie spisuje się podczas przerabiania przykładów z BB. Dziękuję za tak małe, ale praktyczne narzędzie, przede wszystkim szybki dostęp do not PDF to jest dla początkującego duże wsparcie.
Czy można dodać w kolejnej wersji drukowanie kodu z programu? Fajnie gdy już coś działa, wydrukować sobie kod i wpiąć do segregatora z udanymi projektami :)
PostNapisane: 13 maja 2017, o 12:53
Przecież to jest panie kochany ;) czyżbyś nie widział ikonki drukareczki ? albo opcji Print w menu File ? ;)
Nie działa to może mega rewelacyjnie ale no można wydrukować - sprawdź sobie ;)
PostNapisane: 13 maja 2017, o 15:26
Faktycznie jest :) jak ja tego nie widziałem. Przepraszam.
