Teraz jest 20 paź 2025, o 23:17
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 07:15
Dołączył(a): 10 kwi 2014
pytanie jak prawidłowo tworzyć i inicjalizować wskaźniki w eeprom do np. zmiennych w ram lub w eeprom ?
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 14:01
hmm... Ponawiam prośbę o wytłumaczenie może jakies poradniki na ten temat
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 14:52
Widzisz - sam ... pytanie tak zadałeś że nikt nie wie o co w nim chodzi ... zamiast więc oszczędzać w słowach opisz lepiej z czym masz problem - wtedy będzie można pomóc ... na tak zadane pytanie to mógłbym odpowiedzieć pytaniem
a co to znaczy dla ciebie "inicjalizowanie wskaźników" ?
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 08:02
Rozumiem już opisuje...
załóżmy że chce umieścić wskaźnik typu uint8_t w pamięci eeprom i chcę przypisac do niego zmienną w ram także uint8_t
czy robię to tak?
Następnie chcę sprawdzić czy dobrze wszystko przypisałem chce wyłuskać zawartość eewsk przypisać ją do zmiennej w ram i wyświetlić w terminalu. Czy robie to tak?
Dodam jeszcze ze nie pisze zadnego konkretnego programu tylko przypominam sobie działania na wskaźnikach.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 11:57
Sorki ale umieszczanie danych w pamięci EEPROM w taki sposób jak tu próbujesz robić to kompletnie kosmiczny pomysł ...
jeśli chodzi o EEPROM i FLASH to poproszę cię obejrzyj sobie to:
https://www.youtube.com/watch?v=W7f0EnDzS_M
https://www.youtube.com/watch?v=ix0EBtdiviY
dużo ci to pomoże nawet w próbach zrozumienia wskaźników
DRUGA sprawa - to wiesz co ? wydaje mi się że lepiej jest wymyślać przykłady bardziej realne bo wtedy też i łatwiej się czegoś nauczyć , zrozumieć ale też wyjaśnić ...
spróbuj mi wyjaśnić do czego ci TAK KARKOŁOMNE zadanie jak wkładanie do EEPROM wskaźnika, który będzie wskazywał na zmienną w pamięci RAM, chociaż spróbuj ...
TRZECIA sprawa (tak mi się wydaje) .... to mógłbyś przecież odpalić Eclipse i to co tu pokazałeś ot WPROST wgrać do procka i sprawdzić czy ci zadziała (nie będę nawet uprzedzał czy zadziała czy nie) bo własne doświadczenie jest w takich wypadkach NAJLEPSZE. A posłużyć się możesz albo jakimś wyświetlaczem LCD albo tak jak w twoim kodzie terminalem ładnie
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 14:14
dziekuje P. Mirku za odp.
No przy bawieniu się wskaźnikami wpadłem na taki głupi pomysł aby sprobować czy tak sie da - na terminalu sprawdziłem to oczywiście juz na samym początku efekt ... terminal zwariował albo raczej wyświetlanie na terminalu :-).
Ciężko na szybkiego coś wymysleć do czego takie karkołomne manewry z wskaźnikiem by sie przydały - intuicyjnie czułem że to nienormalne :-)
Omijając sens takiego działania -pytanie czy można w ogóle coś takiego zrobić jeśli tak to jak to powinno wyglądać.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 15:08
No i jaki wniosek ?
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:19
tak.. głupie pomysły często faktycznie są głupie :-)
chociaż ciekawi mnie co sie dzieje z programem ze tak sie wyświetlanie popsuło.
PostNapisane: 21 kwi 2017, o 20:41
ale ja nie mówię o pomysłach - tylko pytam jaki wniosek ? tak na poważnie
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 08:04
Mysle że w jakiś sposób zostaje zakłócone przerwanie nadawcze rs 232, pewnie głównie problem jest w przypisaniu do UDR bajtu z bufora cyklicznego bo w sumie nie wiadomo co zostało zostalo do niego wysłane i stąd cała transmisja ulega zakłóceniu.
Dobrze mysle ???
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 10:49
No widzisz - źle myślisz - dlaczego uznajesz że zakłóciła się transmisja rs232 ?
toż próbujesz wyświetlić stringa spod jakiegoś wskaźnika - ale skoro to ZŁY WSKAŹNIK to znaczy, że twoja funkcja próbuje wysłać string z kosmosu czyli z jakiegoś przedziwnego miejsca dowolnej pamięci (teraz nie istotne której) ... a tam mogą być dane binarne .... i dokąd nie natrafi na zero to PLUJE tymi danymi do terminala a ty co? a ty widzisz krzaki w terminalu ....
tylko po co myśleć że transmisja padła ? ... nie nie to zły wskaźnik albo inaczej wskaźnik który wskazuje na bzdury binarne gdzieś tam ... a więc?
a więc trzeba to co chciałeś na początku inaczej zrobić
I tak podchodź do rozwiązywania problemów ... bo sprawdzenie czy transmisja działa dobrze to NAJMNIEJSZY problem wystarczyło w kolejnej linii wysłać do terminala zwykły NAPIS z RAM i zobaczyłbyś że gdy skończą się śmieci w terminalu pokazywać to w końcu nadleci prawidłowy napis z kolejnej linii.
tu to już w ogóle zachodzę w głowę jaki miałeś pomysł i co za problem ? ;) bo niby że co ? że do UDR nie można czegoś zapisać ? Panie kochany do UDR możesz zapisać wartości od 0 do 255 czyli WSZYSTKO ;)
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:39
Trochę właśnie o tym pisałem niestety w zły sposób... wynika to z niedostatecznej wiedzy
gdy pisałem o zakłóceniu miałem na mysli te wizualne i że jest to spowodowane tym co jest przypisywane do UDR z bufora cyklicznego a do bufora ładuje nam ten kosmiczny wskaźnik który wskazuje na np. dane binarne- co napisałem jako cyt." pewnie głównie problem jest w przypisaniu do UDR bajtu z bufora cyklicznego bo w sumie nie wiadomo co zostało do niego wysłane"
W każdym bądź razie to miałem na mysli;
ale namieszałem :-)
