Teraz jest 26 wrz 2026, o 08:48
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 21:50
Dołączył(a): 22 lut 2015
Witam, mam do was pytanie koledzy mianowicie pisząc kod do obsługi wyświetlacza tft dane 16 bitowe przesyłałem na cały port B i tu problemu nie było
teraz potrzebuje dane "data" przypisać do rożnych pinów np bit 6 data przypisać 14 pinowi portu C
na szybko do głowy przychodzi coś takiego
choć wydaje mi się że musiał bym użyć jakiegoś maskowania nie jestem pewien będę wdzięczny za pomoc :D
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 22:55
Tak masz rację rozumiem tylko że w tym przypadku zależy mi na szybkim przesłaniu całych 16 bitów a wyświetlacz chcę podłączyć do różnych pinów a ta opcja będzie wolna tak mi się wydaje myślałem o jakimś zdefiniowaniu danego bitu zmiennej pod konkretny pin procka.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 23:10
Dołączył(a): 22 sty 2014
Co byś nie zrobił to bedzie wolne... podłącz ten wyświetlacz do jednego portu i nie kombinuj.
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 23:51
Dołączył(a): 28 maja 2012
A nie myślałeś żeby wykorzystać do tego FSMC?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 18:33
Samego FSMC jeszcze nie wykorzystywałem może wypróbuje, chyba jednak podłącze go do jednego portu i tyle, a czy możesz mi powiedzieć jak wygląda wykorzystanie FSMC, czy procek wtedy robi jako driver dla matrycy czy wykorzystuje wbudowany w wyświetlaczu SSD1963 .
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 20:51
FSMC upraszcza "machanie pinami". Dla przykładu zamiast:
To robisz coś takiego
A tajemnicze FSMC_LCD_DATA, FSMC_LCD_COMMAND to adres pamięci
i to cała obsługa, a konfiguracje FSMC wyklikasz w cubeMX w 3 sekundy. Polecam
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 23:14
Chyba nie do końca to ogarniam nie korzystam z cubeMX tylko czasami żeby zobaczyć gdzie co ustawione i nie wiem co ma oznaczać LCD register select ?
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 23:50
CS <---> PD7 (NE1)
RS <---> PD11 (A16)
RD <---> PD4 (NOE)
WR <---> PD5 (NWE)
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 22:13
Czy mógł bym Cię prosić jeszcze o małe wyjaśnienie chciał bym to dokładnie zrozumieć mianowicie jak wygląda samo wysłanie danych do wyświetlacza czy to jest samo przypisanie wartości pod adres FSMC_LCD_DATA? :)
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 06:51
Tak, podlaczasz wyświetlacz zgodnie z konfiguracją FSMC i w momencie wpisania wartość pod adres FSMC_LCD_DATA sprzęt zaczyna fizycznie wysyłać to do wyświetlacza, ty nie musisz nic więcej robić.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 10:50
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ja też właśnie zacząłem zabawę z wyświetlaczem 4.3'' na sterowniku SSD1963 i tak się zastanawiam kolego savian86 jak w moim wyświetlaczu podpiąć piny CONF, RESET,CS, D/C, E(RD), R/W(W/R) do procka STM32F407 za pomocą fsmc. Mój wyświetlacz to PH480272T-006-I06Q_001 a poniżej zdjęcie z noty katalogowej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
