Teraz jest 20 wrz 2026, o 02:14
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 11:51
Dołączył(a): 17 mar 2017
Czy jest możliwe wygenerowanie impulsów o zmiennej szerokości z możliwością przesunięcia w fazie względem siebie?
Mój uC to ATmega16.
Np. takie przebiegi z regulacją czasu trwania tych impulsów.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 12:43
Wypełnienie stałe czy zmienne/regulowane?
Jeśli stałe, to możesz wyodrębnić stałą czasową przy której następują zmiany na PIN_OUT.
Programowo zapisać:
OUTx_ON itp. w #define (np.: ) OUT1_ON |= (1<<PB1) - tak samo z OFF'em.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 15:25
Właśnie chciałbym zrobić zmienne wypełnienie. I do tego regulację częstotliwości tych impulsów.
Coś jak PWM tylko żeby była możliwość przesunięcia w fazie.
W PWM częstotliwość regulowałem przez zmianę rejestru ICR1 Timera1 i do tego dobierałem odpowiednią wartość OCR1A żeby ustalić wpsółczynnik wypełnienia.
Brałem pod uwagę, że przerwanie się generuje raz na jeden okres pożądanego przebiegu.
Jeśli dobrze to sobie wyobraziłem to w Twoim sposobie wygenerowanie po raz szósty przerwania będzie oznaczało cały okres, tak?
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 17:35
Jeśli wszystkie trzy impulsy będą miały swój start/stop w tym samym czasie, jeśli nie to musiałbyś obliczyć najmniejszą cząstkę czasu aby niezależnie sterować poszcz. wyjściami.
...ot taki nieudolny graf - wiem że tłumaczę mętnie ale ja wiem o co mi chodzi :) .
Tylko to mogłoby działać dla stałej częstości, gdy ją zmienisz to wszystko weźmie w łeb.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 18:18
Dołączył(a): 01 lis 2015
a może coś w tę stronę, - takie rozwinięcie pomysłu kolegi "kicajek".
a w przerwaniu jakoś coś.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 18:25
Więc mam:
Włączony tryb CTC
Preskaler 256
TOP ustawiony na ICR1 = 31250
Przerwanie od porównania:
częstotliwość przerwania = CPU/256/31250 i wychodzi 1 Hz.
Czyli cały okres przebiegu trwa 6 *1s, bo mam 6 stanów wyjścia.
Każde wyjście jest załączone dokładnie przez połowę okresu.
Częstotliwość zmieniam wartością ICR1.
To już połowa sukcesu. :P
Czy teraz jest możliwe żeby regulować wypełnienie tych wyjść?
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 18:34
zwiększ częstotliwość przerwania ze 100 razy, w przerwaniu zliczaj cnt do np 100.
a porownania zrób do większych wartości w zakresie 0-99 lub 1-100.
jakoś. :)
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 20:04
Ja też piszę na zasadzie " ja bym tak próbował" a nie "widziałem ...."
Myślę że można by zrobić taką rozpiskę każdego przebiegu: 1. start impulsu; 2.długość impulsu(zamiast stop impulsu) - tylko nie wiem ile pomieścisz w przerwaniu ale ( i to jest dobre :P )
Daro69 napisał(a):
jakoś :)
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 20:27
Wydaje mi się, że przy takim podziale dostanę coś takiego(przy wypełnieniu 50 %):
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 22:50
Już chyba załapałem Wasze podpowiedzi :D
Może jutro rano to skończę.
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 13:56
Działa wszystko oprócz wyświetlenia procentu wypełnienia na LCD.
51 to długość półokresu czyli najdłuższa jaką może mieć każdy impuls.
t to koniec trwania impulsu.
Jeśli wpiszę do wsp np. 45,77777 to normalnie wyświetla 45 na LCD.
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 14:53
Jeżeli wsp to np. double, xxx,xxx
To odejmij od niej rzutowanie uint8, zostanie 000,xxx
Teraz pomnożyć przez 1000. Będzie xxx, ...
Wyświetl przecinek i obliczaną wartość.
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 15:19
wsp to też uint8_t.
Zmieniłem na:
wsp =(t*100)/51;
Już wszystko działa tak jak trzeba.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 08:16
Dołączył(a): 26 cze 2016
Mnie jako radiowca trochę razi mówienie o fazie w przypadku sygnałów niesinusoidalnych. Prawidłowo w fazie
można porównać przebiegi sinusoidalne o tej same częstotliwości. Faza to jest kąt.
To tak na marginesie, wiem, że taki żargon ;)
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 08:51
Dołączył(a): 31 mar 2015
A ja jestem min. automatykiem przemysłowym i mnie to nie razi ;) Przebiegi okresowe można przedstawić w Szeregu Fouriera. Fourier zajmował się rozchodzeniem ciepła - to tak na marginesie. Kolega @filipbaza powinien(moja propozycja) określić częstotliwość pierwszego PWM-a. Odwrotnością częstotliwości jest czas trwania okresu.
Dzieląc okres na np. 100 części - uzyska łatwość regulacji PWM(wypełnienia okresu). Powielenie sygnałów PWM już zrobił. Teraz to przesunięcie względem sygnałami - wzorem jest pierwszy sygnał, a kolejne aktywują się po kolejnej części pierwszego. :?: :idea:
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 07:43
No i tu jest podstawowa zagwozdka. Względem której harmonicznej liczyć ten kąt fazowy? Może być przypadek, że 1 harmoniczna jest silnie wytłumiona.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 08:35
Cieszę się, że Filipowi to pięknie działa. Czarku - rozpatrywanie PWM(wypełnienia okresu) poprzez wykres wskazowy musielibyśmy rozpocząć od zera układu kartezjańskiego. Gdzie to zero jest. A jest pomiędzy zerem logicznym i jedynką logiczną. Czyli w strefie wysokiej impedancji. Łatwiej posługiwać się czasem okresu i przy 100%PWM jest miejsce na tik końca i zarazem początku nowego okresu. Nie wiem, czy sobie dobrze tłumaczę tom zagwozdkę?
