Teraz jest 3 mar 2026, o 06:25
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 12:09
Dołączył(a): 13 paź 2015
Mam pytanie odnośnie dwóch zmiennych w pętli for. Zacząłem pisać program do płynnej zmiany kolorów RGB i w pętli for tam gdzie mam dwie zmienne wyskakują warningi (w kodzie jest to tam gdzie mam w komentarzu wpisany kolor fioletowy i zielony).
Kod się kompiluje i wgrywa do procesora, ale jak przeglądam konsolę to są tam takie komunikaty:
../main.c:39:20: warning: left-hand operand of comma expression has no effect [-Wunused-value]
../main.c:56:22: warning: left-hand operand of comma expression has no effect [-Wunused-value]
a w 39 i 56 linijce kodu w eclipsie są znaczki ostrzegawcze.
Czy źle napisałem te pętle for? Jak powinienem to zrobić, aby ostrzeżenie zniknęło?
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 12:24
Jarecki napisał(a):
for(i=250,k=250;i>0,k>0;i--,k--)
nie stosuje się dwóch warunków w pętli for
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 12:26
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zgadza się, przeoczyłem :)
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 13:23
więc zrobiłem teraz tak:
for(i=k,k=250;k>0;i--,k--)
ostrzeżenie znikło, ale teraz mam pytanie czy na końcu pętli muszę zrobić wygaszenie diody, żeby pętla od początku płynnie się zaczęła wykonywać? Bo jeżeli nie wygaszę diody to na końcowym etapie jest taki przebłysk i pętla jedzie od początku.
Chciałbym żeby np. z ostatniego białego koloru płynnie zmienił się kolor na fioletowy (przeszedł na początek pętli). Nie mam pomysłu jak to zrobić, zawsze mam błyśnięcie albo wygaszenie diody.
Kombinowałem jeszcze, żeby dodać fioletowy także na końcu pętli, ale i tak błśnięcie jest...
mój program:
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 13:50
Spróbuj tak:
Ostatnio edytowano 18 kwi 2017, o 13:54 przez Jarecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 13:54
Bo chciałem, żeby jakoś połączyć koniec z początkiem, żeby tego przebłysku nie było albo wygaszenia przy wykonywaniu się pętli od początku.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale może powinienem na początku po prostu zaświecić kolor fioletowy (bez rozjaśnienia), a na końcu pętli rozjaśnić kolor fioletowy bez ściemnienia?
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 13:59
Nie podoba mi się to za bardzo:
Po pierwszym obiegu pętli while nie wiadomo które przypisanie będzie pierwsze... for(i=k,k=0.... czy i = k czy k = 0 a to ma znaczenie w Twoim kodzie zdaje mi się
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 14:10
Dołączył(a): 31 mar 2015
Tak na szybko liczyłem. Po pierwszym obiegu while(1) w pierwszej for() i = 250 oraz k = 250. k jest zerowane,a i zwiększa się do 255, zeruje się. Po wyjściu z pierwszego for() i=245. Mały błysk jest już w kolejnej for(), bo i=245 zmienia się na i=250
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 14:45
Panowie dziękuje za pomoc.
Doszedłem do wniosku, że jeżeli w pierwszej for() będę rozjaśniał diodę to zawsze będę miał mignięcie albo wygaszenie. Dlatego na początku while(1) oraz przed pętlą while(1) zaświeciłem kolor fioletowy i w pierwszej for() płynne przejście na niebieski itd. Natomiast w ostatniej for() rozjaśnienie koloru fioletowego (ale nie ściemnienie). Dlatego po powrocie na początek pętli while(1) jest płynne przejście z fioletowego na niebieski.
Poniżej kod (jak to rozwiązałem):
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie :)
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 17:39
Dołączył(a): 26 cze 2016
Proponuję zadeklaruj typ zmiennej pętli for, kiedyś skopiowałem gotowy kod i był problem z tego powodu, bo zmienna
miała wartość po wyjściu z pętli.
for (int i=0;;) { }
