Teraz jest 29 lip 2026, o 01:07
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 19:18
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Hej
Glupie pytanie:)
Wywoluje funkcje
Uint8_t liczba=10;
Liczba = test();
x przyjmuje wartosc od 0 do 5..
Czy przy 0 liczba bedzie 0 czy funkcja nic nie zwroci?
Ostatnio edytowano 16 kwi 2017, o 19:44 przez wchpikus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 19:21
Dołączył(a): 08 lut 2016
Zmienne lokalne powinno sie inicjować
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 19:29
Dołączył(a): 19 cze 2014
Po każdym przejściu programu przez: Liczba = test(); zostanie wywołana funkcja i zawsze zwróci ona jakiś wynik. tylko jak nie inicjujesz zmiennej x to możesz otrzymać śmieci jeżeli nie przypiszesz do niej żadnej wartości w ciele funkcji. Ale zwróci coś zawsze. każdy wynik z twoich założeń, zero też albo śmieci ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 19:39
Ok zle napisalem.
Cos tam..= przypisuje wartosc od 0 do 5..
Czyli zakladamy ze costam przyjmie 0
Poprawilem listing
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 19:43
jezeli costam przyjmie zero, to funkcja zwróci 0,czyli liczba też będzie =0;
p.s. co to jest:
Uint8_t x;x ?? nie krzyczy kompilator?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 19:46
Blad sie wkradl..
Juz jest ok
Teraz jasniej?
Co zwroci funkcja przy x=0?
Liczbe od -128 do 128? (Uint8).
Wydaje sie ze lisowa liczbe?
Wlasnie ze nie zwraca 0;) stad pytanie
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:02
Liczbe od 0-255?
Dlaczego tak myślisz?? nie może losowej. Losowa liczba będize tylko w wypadku jeżeli powołasz zmienną lokalną a jej nie nadasz wartości, więc ona przyjmie wartości jakie były po poprzedniej zmiennej w danej komórce pamięci. Jak przypiszesz jakąś liczbę to nie ma bata - nie może być ona losowa niezależnie zy to 2, 5 czy 0.
nie pamiętam czy to robi różnicę ale spróbuj return x; a nie return(x);
i spróbuj zamiast uint8_t x; zrobić uint8_t x=0;
Jeżeli masz na myśli uint8_t to nie masz -128 do 128, tylko 0-255;
chyba że chodzi Ci o int8_t to wtedy mamy do czynienia z liczbami ujemnymi ale w zakresie -128 do 127
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:18
Ok, tylko bardziej chodzilo mi o to, czy x=0 to co zwroci funkcja?
Poniewaz mam zmienna=test(), gdzie test zwraca 0, i niestety zmienna nie jest 0..
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:22
To coś robisz nie tak, może gdzieś w innym miejscu programu mieszasz.
musi zwrócić 0!!! a zmienna musi przybrać wartość funkcji.
masz w programie deklarację funkcji?? mam na myśli:
uint8_t test(void);
może nie masz?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:35
Wszystko jest.przy wartosciach > 0 dziala
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:36
a jak sprawdzasz wartość zmiennej?? jakiś lcd?? terminal? I co to jest to cośtam??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:41
Na lcd i uart.
Cos tam to funkcja odpytujaca urzadzenie o stan, odpowiedzia sa stany od 0 do 5
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:44
a wartości dla x przypisujesz na sztywno np x=3, x=0 czy przy pomocy jakiegoś warunku, funkcji, działania lub czujnika?? może tam coś?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:45
Tak na sztywno..
If warunek then x=0.
X jest zwracane, powinno,a nie jest..
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:48
cośgdzieś mieszasz. daj na sztywno na x=0, bez warunku. albo pokaż więcej kodu jeśli nie tajemnica
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 19:12
dzieki, mialem blad w kodzie..:)
