Teraz jest 16 wrz 2026, o 08:22
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 09:06
Dołączył(a): 02 kwi 2015
W jaki sposób można zresetować mikrokontroler AVR po spełnieniu określonego warunku. Przykładowo pewna zmienna powinna być zawsze większa od 0, a gdy przyjmie ona wartość 0 to nastąpi reset AVR.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 09:14
Dołączył(a): 09 gru 2013
Włączyć watchdoga na najkrótszy czas + pusta pętla nieskończona. Licznik watchdoga nie będzie przez to zerowany i zrestartuje on mikrokontroler. Rozwiązanie wymagające resetu mikrokontrolera nie jest zbyt estetyczne. Lepiej popracować nad strukturą kodu programu tak, aby nie musiał on w ten sposób tego rozwiązywać.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 09:25
Dziękuję bardzo.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:46
Dołączył(a): 26 lut 2014
Jeszcze przed wejściem w pętle nieskończoną dobrze jest wyłączyć wszystkie przerwania linijką cli();
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 10:55
Dołączył(a): 14 lut 2014
bardzo dobra rada
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 17:31
Dziękuję bardzo za porady! Zrobię testy i dam znać.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:11
Witam!
Zgodnie z sugestiami Forumowiczów użyłem watchdoga jak w kodzie poniżej, ale zamiast spodziewanego resetu mam "zawieszenie" działania programu. Pewnie coś pominąłem?
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:45
w komentarzach do artykułu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/wa ... slisz.html
proponują zamienić miejscami wdt_enable(..) z cli();
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 15:02
Efekt niestety identyczny: zawieszenie programu.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 16:13
Dołączył(a): 02 gru 2015
napisz co to za procek bo w at88 168 328 tych nowszych trzeba zrobić tak
na samym początku Mirek na blogu to opisuje.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 16:25
ATMEGA644P
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 16:28
w tym też tak trzeba zrobić. sprawdz tylko nazwy rejestrów bo to kod na atmegę 328p
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 16:55
Dziękuję bardzo! Działa jak oczekiwałem. Klikam z radością "pomógł".
