Teraz jest 28 cze 2026, o 03:58
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 19:19
Dołączył(a): 21 gru 2016
Witajcie.
Bawię się ATmega8 i mam taki problem, ponieważ na wyjściu mam tylko 1,37V (na wszystkich pinach).
Nic nie przestawiałem w procku, tylko ustawiłem odpowiednio piny tak aby diody świeciły. Diody świecą ale słabo :/
Jak zrobić aby było 5V?
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 19:22
Dołączył(a): 19 cze 2014
magiczna kulo gdzie jesteś?.........
jak podłączasz? jak ustawiasz wyjścia?? trochę zbyt tajemniczo zadajesz pytania
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 20:20
rafalsobek1 napisał(a):
Witajcie.
Się kolega nie obrazi ale jak czytam tak zadane pytania - to po prostu MASAKRA, ręce opadają do samej ziemi :(
Przy okazji proszę się też nie gniewać ale na drugi raz po prostu usunę taki wątek bo ... no .... no bo nawet nie wiem jak to skomentować
Odpowiedź narzuca się sama - pomimo że pytanie do WRÓŻEK, jasnowidzów i tym podobnych wyczynowców
TOTALNIE spaprałeś pan połączenia i co ? chcesz żeby ci pomóc a NAWET nie jesteś łaskaw pokazać jakiegoś schematu jak to połączyłeś a najlepiej zdjęcia tego co tam namieszałeś ?
No na prawdę - jeśli to dla kolegi jest jasne i precyzyjne pytanie to ja jestem ZAJĄC wielkanocny
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 20:37
Dołączył(a): 01 lis 2015
To ja spróbuję powróżyć z jajka wielkanocnego . :)
podepnij tylko jedną diodę przez rezystor,
pozostałe odłącz(do testu).
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 20:40
Dołączył(a): 26 lip 2015
A jak dla mnie po prostu nie ustawiłeś pinów na wyjście i zamiast jedynki to ci się podciąga do vcc i mierzysz napięcie przez rezystor. ;)
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 20:41
Faktycznie, za szybko wrzuciłem post zamiast opisać wszystko po kolei.
Poniżej wrzucam kod:
Napięcie mierzę oczywiście na pinie PD7.
Ostatnio edytowano 14 kwi 2017, o 20:47 przez rafalsobek1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 20:45
a tam od góry na nogę dziewiątą od lewej jest podane napięcie ?
coś mi moje jajko mówi że brak VCC na pinie nr 20 uc.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 20:52
Jest Vcc.
Cały układ jest zasilany z ATBUSB 4.1.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 21:00
trafiłem na zepsute jajko chyba :)
rezystor przy diodzie to dobrze widzę ? 11 kO.
i jakie napięcie na vcc jest. ?
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 21:06
Rezystor faktycznie nie jest dobrany do diody ale napięcie sprawdzam bez diody. Poprostu pomiędzy pinem PD7 a GND.
Dioda tylko służy do sprawdzenia czy jest stan niski czy wysoki.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 21:09
skoro przez 11 k świeci to może jest na pinie 5V, bateryjka w mierniku. ?
próbowałeś zmieniać stan na przeciwny? czy zgaśnie?
może nie wgrywa i pozostaje poprzedni program .
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
pewnie coś klawisz nie działa.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 08:01
Daro69 miałeś rację. Po zmianie:
PORTB &= ~(1<<PB1);
na
PORTB |=(1<<PB1);
Pojawiło się 5V na pinie.
Bardzo dziękuję za szybką pomoc.
