Teraz jest 5 lip 2026, o 03:50
 Tytuł: Scan Code i AVR
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 22:04
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Nie musi być ryba, wędka też dobra.
Witam Was!
Mam problem z interpretacją przebiegu na oscyloskopie.
Próbuje zrobić odczyt klawiszy z klawiatury PS2.
Przebieg transmisji w teorii wygląda następująco:
bit startu, zawsze 0
8 bitów danych, od najmłodszego
bit parzystości, ustawiany gdy jest parzysta liczba jedynek
bit stopu, zawsze 1
Tutaj link do tabeli can codów.
A Tutaj link do strony na, której się wzorowałem. Jest tu taki fragment opisujący literkę a jako 0x1c -co ni jak się ma do powyższej tabeli kodów.
A jpg z oscyloskopu to 3 wcielenie literki a....
Zrobiłem dwa zdjęcia bo na jednym by było za małe to wszystko. Pierwszy jpg jest z lewej a potem pojawia się drugi.
Z oscyloskopu odczytuję 00011100001 "długo" nic i 0000011111100011100001 koniec
Literka a z tabeli 0x1E czyli b00011110
Literka a z strony 0x1C czyli b00011100
Literka a z oscyloskopu 0x38 czyli b00111000 bo pierwszy bit to 0...
Uprzejmie proszę o naprowadzenie mnie na prawidłowe tory. Próbowałem już odwracać przebieg prawo/lewo i 0/1 -i nic to nie dało.
Złoty Szpadel od Pana Mirka! Dziękuję.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 00:40
Dołączył(a): 11 mar 2014
A odwróć kolejność bitów dla 00111000 (0x38) i masz 00011100 (0x1C) :)
Robert
U mnie w kodzie w komentarzach mam:
oraz
i
U wszystko się zgadza, wystarczy wybrać odpowiednią klawiaturę (Scan Code Set) :D
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 07:39
Jak obrócę to z kolei:
a=00011100
Ok. Teraz nabiera to sensu, ale ale klawiatura wysyła dodatkowo kod 0xF0 -który tutaj wygląda tak: 00000111111... czy ktoś wie dlaczego tak a nie 11110000?
Mam! bo w sygnale zwolnionego klawisza F0 też jest bit startu czyli 0 potem trzeba odwrócić dane z oscyloskopu i teraz bit parzystości i bit stopu 1 ;))))
Dzięki
Czyli wiele zamieszanie wprowadza mi oscyloskop który najmłodsze dane wyświetla jako pierwsze...
Ostatnio edytowano 14 kwi 2017, o 22:42 przez norniiica, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 07:48
Dołączył(a): 26 cze 2016
Z tego co wiem, być może się mylę bo dawno o tym czytałem, to klawiatura nie wysyła kodu ASCII, ale numer klawisza.
Przy naciśnięciu jakiś i przy puszczeniu inny (pewnie się jednym bitem różnią). Dopiero potem te kody są zamieniane na ASCII.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 11:03
Dzięki za zainteresowanie ;)
My właśnie o kodach SCAN CODE cały czas mówimy -przynajmniej tak mi się wydaje.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 23:44
Oscyloskop dobrze Ci wyświetla, bo pokazuje jak to jest fizycznie wysyłane. A interpretacja czy najpierw jest wysyłany najstarszy czy najpierw najmłodszy, należy do specyfikacji danej komunikacji.
http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
Ale jak możesz pooglądać na najnowszym poradniku Mirka o RS232 (http://mirekk36.blogspot.com/2017/04/rs ... dware.html), to w RS232 też najpierw masz wysyłany najmłodszy bita a na końcu najstarszy.
Robert
