Teraz jest 12 wrz 2026, o 17:42
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 20:18
Dołączył(a): 05 lut 2015
Poszukuję informacji dotyczącej połączeń masy i uziemienia urządzeniu. Zrobiłem sobie sterownik zasilany z 12V do tego mam zasilacz meanwell i chciałbym to wszystko sobie wsadzić do obudowy aluminiowej. Z tego jak pamiętam przewód ochronny czasami w urządzeniach podpięty jest do masy ale czy bezpośrednio, czy przez kondensator/rezystor. Generalnie sprawa przedstawia się schematycznie jak na załączonym obrazku. Mam zasilacz na wejściu P,N,PE na wyjściu VCC i GND i teraz jak prawidłowo połączyć masę ze sterownika do obudowy
1. bezpośrednio?
2. przez kondensator lub cokolwiek innego? (tutaj sugerowałem się artykułem z EP 2626, nie wiem czy link można podać ;) )
Z tego co wiem PE powinienem podłączyć do obudowy ale co wtedy też będę miał masę sterownika połączoną z PE.
Zauważyłem, że czasem w tanich zasilaczach obudowa lubi kopnąć i tak się zastanawiam czy nie ma to właśnie związku z podłączeniem P,N oraz PE. Urządzenie na własny użytek ale nie chciałbym aby w domu kogoś popieściło jak się dotknie.
Z góry wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 20:45
Dołączył(a): 17 mar 2015
Pe po stronie "gorącej" 230v. Jest to przewód ochronny, łączy potencjał ziemi bezpośrednio, z metalową obudową. Masę masz izolowaną galwanicznie od strony "gorącej" po stronie wtórnej transformatora. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 09:13
Dobra czyli PE z "gniazdka" do obudowy. PE z zasilacza do PE z gniazdka. I na wyjściu zasilacza mam v+ i v-, to rozumiem, że masy z płytki pcb nie podłączam do już do obudowy, czy jednak podłączam?
I w sumie jeszcze jedno, gdzie podłączyć ekran z przewodu sygnałowe go od sensora?
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 19:02
Zgadza siebie podłączasz
PostNapisane: 24 sie 2017, o 22:34
Pojawiło mi się w głowie dodatkowe pytanie dotyczące łączenia masy z płytki z obudową (aluminiową).
Znalazłem kilka miejsc gdzie jest podnoszony temat, łączenia masy płytki z masą obudowy za pośrednictwem kondensatora.
Sprawa interesuje mnie przy założeniu, że układ w obudowie jest zasilany z zewnętrznego zasilacza 12V DC.
Dlaczego i w jakim celu stosuje się ten kondensator?
