Teraz jest 7 sie 2026, o 23:18
 Tytuł: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:31
Dołączył(a): 04 cze 2014
Kupiłem ostatnio wyświetlacz LCD4x20 zgodny z hd44780 ale po podłączeniu w miejsce starego 2x16 niestety nie działa.
Reguluje tylko kontrast i nic dalej.
W konfiguracji biblioteki z BB mam tylko możliwość wyboru wyświetlacza 4x16 ale to również nic nie daje.
Podpowiedzcie mi proszę jak to ugryźć? - co i gdzie zmienić - może ktoś już to przećwiczył i zechce powiedzieć.
Wyświetlacz to LCD module 2004A.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:52
Dołączył(a): 01 lis 2015
Kurczę,
Widzę że masz BB.
W LCD... h trzeba zmienić wpis na 4 x 20.
Różni się obsługą adresami linii.
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:57
Dołączył(a): 22 gru 2011
Ja mam wyświetlacz, którego adresy pierwszych znaków są następujące:
Spróbuj w pliku lcd.h skonfigurować je w ten sposób.
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 12:03
Dołączył(a): 31 lip 2016
Jaki mikrokontroler w twojej aplikacji?
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 13:58
ATMega16 pędzony 16MHz.
Już wszystko gra Kolega worner podał prawidłowe adresy, zresztą znalazłem dokumentację i stoi jak byk.
Nic mi nie wyświetlało bo akurat miałem napis w starym programie w drugim wierszu i przez błędny adres po prostu gdzieś to zawijało.
I jeszcze jedno - wyświetlacz ma tą cechę, że po wpisaniu np:"lcd_locate(1,20) znak pojawia się w czwartym wierszu
na pozycji zerowej ale już przy "lcd_locate(3,20) wraca do pierwszego wiersza na pozycję zerową.
Muszę poszukać jeszcze co da się z tym zrobić bo przy skrollowaniu to będzie zonk.
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 14:25
Pozycja 20 jest pozycją 21. Bo zaczynamy od 0. :)
Czyli początek nastepnej linii.
Linie są na przemian.
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 15:40
Daro69 to ja wiem kwestia jest taka czy można z tym coś zrobić.
Przesuwam tekst i normalnie w LCD 2x16 wychodzi poza ekran a tu zawija na inny wiersz.
I to nie jest tak, że wiersz pierwszy przechodzi na drugi ale na trzeci, drugi na czwarty ale czwarty na pierwszy a trzeci na drugi :shock: - kręciek totalny
Trzeba to przeskoczyć będzie chyba programowo.
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 15:53
przecież w BB jest opisany sposób jak można sobie samemu sprawdzić adresy początkowe wierszy
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 16:31
Wyobraź sobie że w wyświetlaczu 4x20 zaklejasz 2 i 4 wiersz.
Efekt będzie podobny jak w 2x16. :) nie będziesz widział tekstu który "wyjdzie" poza wyswietlacz.
Pokombinuj stworzyć w ramie szablon czterech linii (bufor),
jednak większy od wyświetlacza.
na nim wykonuj operacje przesuwania tekstu a na wyświetlacz wysyłaj już przygotowany wycinek - odpowiednie wiersze bufora w odpowiednie wiersze wyswietlacza.
Albo napis w jednym miejscu w buforze a przesuwaj zakres wysyłany na lcd'ka.
Hmm... albo podejrzyj jak to powinno się robić fachowo w GB. :)
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 18:24
Wiem, wiem str.235 przy omawianiu funkcji "lcd_locate"
Już wszystko ogarnięte :)
pozdrawiam
 Tytuł: Re: LCD 4x20
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 23:07
Bingo! ;)
