Teraz jest 18 sie 2026, o 05:16
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:14
Dołączył(a): 30 cze 2016
Witam. ATmega8 8MHz. Mam problem z servem. Servo rusza się bardzo powoli, można je bardzo lekkim dotknięciem zahamować. Słabo się rusza, nie umie do końca dojechać. Na arduino jest "mocne, odważne, silne" trudno je zatrzymać. Jak wgrywałem kod z Arduino, to działało dobrze.
Tu kod ze "słabym" servem.
Servo do PB1 podpięte
Situs != Situs
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:27
Dołączył(a): 01 lis 2015
Podejrzyj tu.
topic18073.html#p186396
Co prawda na atmege32, ale zasada identyczna.
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:28
Oki dzięki sprawdzę
To jest prawie to samo, mój kod jest na 16 mhz to jest na 8 mhz. Też przeglądałem ten temat, konfiguracja prawie taka sama. Próbowałem na kilku różnych serwach efekt ten sam.
Situs != Situs
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:32
Ewentualnie wieczorkiem coś pomogę. :)
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 11:33
Oki. Ale diodą się pobawię :lol:
Situs != Situs
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 12:25
W.g mnie koledze nie o ten tryb chodziło, bo tutaj ICRx nie ma nic do gadania:
Situs napisał(a):
ATmega8 8MHz.
...to w końcu jak :)
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 12:42
No tamten był na 16mhz a 8 mhz wzielo się z rozkojarzenia bo teraz próbuję poprawiać i dałem 8 mhz na moim lokalnym kodzie
Mam ustawione (0<<WGM10) a nie (1<<WGM10) więc jest tryb odpowiedni. Wiem że to nic nie wnosi
Ten kod tymczasem działa więc softwarowy problem
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Problem rozwiązany, złe zasilanie & niedokładność wewnętrznego oscylatora
Situs != Situs
