Teraz jest 17 mar 2026, o 23:33
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 16:36
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam wszystkich. Mam pewien dziwny problem. Otóż żeby nie zaciemniać przejdę do sedna. Deklaruje i definiuje zmienne:
Następnie wykonuję obliczenie:
Problem polega na tym, że uint32_t powinien wystarczyć na pomieszczenie takiej zmiennej, natomiast uzyskuję następujące wartości:
wynik = (1000 * 66) / 100
To daje:
wynik = 66000 / 100
więc powinno wyjść 660. Natomiast wynik, który uzyskuje to 4. Wygląda na to, że liczba 66000 nie mieści się i zostaje przekręcona. tzn 66000-65535=465 i to dzielone przez 100 daje 4. Używam mikroprocesora ATmega8. Dlaczego mimo tak dużego zakresu jak uint32_t liczba przekracza zakres 16 bitów? Próbowałem również takiego rozwiązania:
Lecz uzyskuję nadal zły wynik. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na poprawne rozwiązanie lub być może jest gdzieś błąd w moim rozumowaniu?
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 16:59
Dołączył(a): 25 lut 2015
Poczytaj proszę o domyślnej promocji do int
http://mirekk36.blogspot.com/search?q=promocja
