Teraz jest 29 cze 2026, o 00:18
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 15:27
Dołączył(a): 10 lis 2016
z racji tego iż jest to mój pierwszy post na forum witam wszystkich ludzi dobrej woli ;)
na wstępie napiszę że jestem amatorem, małymi kroczkami powoli uczę się tej wspaniałej dziedziny jaką jest elektronika <3
nie znam dokładnie wszystkich podstaw elektroniki,ale powolutku małymi kroczkami przedzieram się do przodu
dlatego też apeluję o wyrozumiałość
a teraz do rzeczy
układ który robię będzie działał w samochodzie (12V - 15V) i będzie sterował pracą ringów w lampach (efekt stroboskopu)
proszę was o sprawdzenie tego schematu czy będzie on działał ?
w szczególności sekcję zasilania mikroprocesora
POZDRAWIAM
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 16:24
Dołączył(a): 02 maja 2016
Przy stabilizatorze 7805 podałeś wartości kondensatorów elektrolitycznych jako: 0.33uF i 0.1uF. Jak dla mnie, są to zbyt małe wartości kondensatorów elektrolitycznych, 0.33uF = 330nF, a 0.1uF = 100nF. Proponowałbym po dwóch stronach kondensatory elektrolityczne rzędu 100-200uF oraz kondensatory ceramiczne 100nF
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 17:06
dziękuję za wskazówki oraz poświęcony czas
czy tak bezie dobrze ?
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 18:39
Schemat skrajnie błędny:
brak rezystorów uC/ bazy tranzystorów
brak rezystorów Vcc/LED
odwrotnie podłączone tranzystory ( kolektory do GND zamiast do Vcc )
niezrozumiałe podłączenie mostka prostowniczego
Jak na tak mały schemat to dość dużo.
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 18:51
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam na moje to urządzenie z schematu nie będzie działać dlaczego:
1) brak rezystorów dla ograniczenia prądu diod led
2) źle podłączone tranzystory mocy dałeś tranzystory npn a poczytaj jak ten tranzystor działa no i brak rezystorów na bazach
3) diody nie tak spolaryzowane
no chyba że te 12-15 v to napięcie ujemne względem masy to zmienia postać rzeczy.
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 19:04
Dołączył(a): 18 lis 2014
Te ringi masz gotowe na 12V? Czy sam coś budujesz?
Co chciałeś osiągnąć stosując mostek prostowniczy?
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 19:17
Proponuję częściej zaglądać na mojego bloga a w tym wypadku SZCZEGÓLNIE do tego artykułu - od niego powinno się zaczynać - jeśli chodzi o projektowanie zasilania procków
i może jeszcze ten na dokładkę
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
mówię ci poczytaj to BARDZO uważnie i ze szczegółami - to nie jest trudne i warto zapamiętać raz na całe życie
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 20:11
hmmmm
rezystor uC <-> baza tranzystora jest konieczny ? w nocie katalogowej TIP31C jest podane " VEBO Emitter-Base Voltage - 5V" attiny przecież podaje 5V na wyjście pinu więc w jakim celu jest potrzebny rezystor ?
co do rezystorów dla LED nie będzie to konieczne ponieważ w samochodzie są ringi 12V i do nich będzie podłączony układ w schemacie po prostu zamieściłem symbol diody mój błąd przepraszam
faktycznie zle spolaryzowane ale od zawsze mylą mi się anoda z katodą :/
co do mostka prostowniczego to za bardzo nie mogę tego ogarnąć jak to dokładnie działa ale dedukuję się :)
gdzieś na forum czytałem że jeśli robię stabilizator do samochodu to musi być mostek prostowniczy
Panie Mirku bardzo często zaglądam na bloga dokładnie wczoraj skończyłem "Przetwornik ADC w mikrokontrolerach AVR dla początkujących" odnosząc SUKCES !! :)
więc na pewno zajrzę
dziękuję za pomoc
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 22:23
Dołączył(a): 04 cze 2014
Rezystor ogranicza prąd bazy. Jeżeli podłączysz bez rezystorów to tranzystor Ci "odparuje" a i pewnie procek tego nie wytrzyma.
Mostek prostowniczy dajesz wtedy gdy zasilasz układ z napięcia zmiennego(przemiennego) w celu wyprostowania.
Nie wiem może Kolega będzie się podłączał bezpośrednio do alternatora przed regulatorem napięcia i dlatego mostek?
Jeżeli zasilasz z akumulatora to mostek jest Ci nie potrzebny.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 22:43
Można go również stosować w celu zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem zasilania ;) przemyśl takie jego zastosowanie
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 00:16
Dziękuję bardzo zacne artykuły ;)
Rozumiem zatem że opornik przed tranzystorem również jest konieczny do ograniczenia tętnień Mikroprocesora?
Podobnie np. Z buzzerem nie mogę podłączyć go bezpośrednio do pinu mikrokontrolera bo również będzie powodował tętnienia?
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 06:37
Skąd wniosek dot. tętnień - nie daje się bez rezystora - narysuj sobie układ uC/tranzystor bez rezystora na bazie. Złącze baza/emiter to odpowiednik diody i łącząc w ten sposób gdy na wyjściu uC pojawi się nap. 5V to będzie prawie zwarcie do GND.
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 06:52
polecam poczytać jak działa tranzystor Bipolarny, jest tego w internecie mnóstwo bo jak się chce pójść na skróty to później są efekty "specjalne" i portfel chudszy
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 08:20
Myślę, że w większości przypadków wystarczy dioda i mamy zabezpieczenie - oczywiście odpowiednio dobrana do układu
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 09:02
Dołączył(a): 26 cze 2016
5V to bardzo dużo, może to chodzi o maksymalne napięcie w kierunku zaporowym? Normalnie złącze baza - emiter zachowuje się jak dioda, w kierunku przewodzenia to tak 0,7 V około będzie, 1V to duży prąd już pójdzie. W karcie katalogowej masz UCE sat 1,2V, czyli przy tym napięciu tranzystor już jest nasycony. Poza tym schemat bardzo chaotycznie narysowany, zerknij do poradnika o rysowaniu schematów.
A uważaj na jedno, minimalne wzmocnienie prądowe tego tranzystora to 10, jak na taki trafisz, to całkiem duży prąd musisz do bazy dostarczyć!
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 14:32
kicajek napisał(a):
z artykułu
"Co gorsze są jeszcze inne i to poważne skutki takiego niefrasobliwego podłączania diod LED bez rezystorów ograniczających ich prąd. Takim skutkiem są potworne zakłócenia na nogach zasilania procesora podczas przełączania takich diod za pomocą pinów w sposób programowy. Następuje wręcz burza na zasilaniu"
ale ok już rozumiem że chodzi o wydajność prądową procesora i wszystkie elementy które pobierają MAX mA z procesora powodują tętnienia ? dobrze rozumiem ?
tak wiem wiem :/ przejdę do tego działu w swoim czasie
AKTUALIZACJA
poprzedni schemat robiłem z myślą o zastosowaniu MOSFETów a wstawiłem NPN
proszę ponownie o sprawdzenie poprawności schematu
oraz czy dobrany tranzystor będzie odpowiedni do ringów ? 2N7002 - datasheet w jednym ringu są dwie diody led białe
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 15:04
pelson napisał(a):
...proszę ponownie o sprawdzenie poprawności schematu
Teraz w drugą stronę - tranzystory MOSFET nie potrzebują aż tak dużych rezystancji na bramce - 100 Ohm jest wystarczającą wartością ( od biedy można się nawet bez nich obejść ale lepiej dać )
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 19:15
Dołączył(a): 17 mar 2015
Autor postu powinien przede wszystkim poczytać trochę o podstawach podłączenia tranzystora. Po pierwsze tranzystor bipolarny wysterowuje się prądem, więc potrzebuje rezystora na bramce do jego ograniczenia, po drugie tranzystor mosfet wysterowuje się napięciem, więc przy odpowiednim dobraniu takowego mosfeta rezystor może być zbędny. To jest oczywiście uproszczenie ale daje jakiś obraz. I niech autor pamięta, mosfeta nie dotykamy gołymi rączkami, grozi to jego uszkodzeniem :-) pozdrawiam
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 19:30
No nie do końca bo nawet jak bramka ma pojemność ok.1nF to szpilka prądowa z procka przy przeładowaniu bramki może być groźna dla procesora.
W większości przypadków stosuje się rezystor 47-100 om czasem równolegle z rezystorem dajemy kondensator ok.100pF w celu szybszego przeładowania.
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 19:31
tak tak post wczesniej pisałem że pomyliłem mosfeta z npn od samego początku zakładałem że układ opierać się bedzie na sterowaniu mosfetem
rozumiem przez to że poza tym rezystorem schemat jest ok i będzie działać ?
dziękuję wszystkim za pomoc oraz za poświęcony czas
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 19:42
Tak jak napisałem....moje wpisy są uproszczeniem :-) raczej autor postu miał wyczytać jaki tranzystor czym się wysterowuje a dobór elementów pozostawmy pod konkretne połączenie. Pozdrawiam
