Teraz jest 30 mar 2026, o 23:00
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:39
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Moze mi ktos polecic dobry sposob na czyszczenie bufora?
Zapisuje tam dane z uart, niestety zostaja jakies dane po porzedniej ramce.
Probowalem zapisac zerami w postaci petli od 0 do rozmiaru tablicy "0",nie dziala,'/0' tez nie chce.
Jak wyczyscic taki bufor?
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:47
Dołączył(a): 23 sty 2014
Chcąc wyczyścić bufor nie możesz wpisywać "0" (zero w cudzysłowie ) tylko samo 0 (zero). Bufor jest pewnie typu char wiec zrób rzutowanie na uint8_t.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:48
Dołączył(a): 31 lip 2012
Może, pomoże taka funkcja jak memset. Podajesz wskaźnik na bufor, wartość jaka ma być wpisana, oraz rozmiar.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:52
moze byc tak?
main:
w innym pliku:
Ostatnio edytowano 11 kwi 2017, o 13:56 przez wchpikus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:55
wchpikus napisał(a):
moze byc tak?
Nie.....
tak:
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:58
ok, ale mam dwa bufory i chce przekazywac do funkcji wskaznik na bufor..
i jedna komenda czyscic jeden wskazany
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:59
Spróbuj tak:
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:03
Ok ostatnie dziala, ale jeden bufor mam
i wywala warning:
../main.c:135:22: warning: passing argument 1 of 'clear_buffor' discards 'volatile' qualifier from pointer target type [enabled by default]
../Functions/functions.h:14:6: note: expected 'char *' but argument is of type 'volatile char *'
Na drugim dziala chyba ok.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:06
To moze dodaj:
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:10
tpo dodaniu to mam:
../Functions/functions.c:34:2: warning: passing argument 1 of 'strlen' discards 'volatile' qualifier from pointer target type [enabled by default]
c:\program files (x86)\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/include/string.h:133:15: note: expected 'const char *' but argument is of type 'volatile char *'
ale jak wywalilem
volatile z char data_in[50];
kompiluje sie ok, tylko...
bufor ladowany jest w przerwaniu...nie wiem czy to poprawne.
to jak juz to dziala jakos:) porosze o jeszcze jedna rade.
potrzebuje z danych odebranych filtrowac "spacje".
mam taki kod:
I działa dla znaków ">" ,"" oraz /n
próbuje tak:
ale cos nie dziala...
Ostatnio edytowano 11 kwi 2017, o 14:24 przez wchpikus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:23
Procedury obsługi przerwania powinny być możliwie najkrótsze a wpakowanie bufora.... no nie wiem :)
może zobacz tak:
Nie bardzo rozumiem? :)
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:32
Spacja w niektórych danych odebranych jest niepotrzebna i wprowadza błędy i potrzeba ja wyciąć, a w niektórych danych potrzebna..:)
Nie mam wpływu na format danych wejsciowych
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:35
A na jakiej zasadzie ma działać wybór kiedy spacja jest potrzebna a kiedy nie? :) znaczy się skąd funkcja, która filtruje ma wiedzieć że teraz ma filtrować a za chwile nie? :)
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:45
po danych przychodzacych...po hex i po znaczniku (fladze)..
Musze odfiltowac date, jakie przychodza, teraz jest bez spacji, potzrebuje spacje..
Ostatnio edytowano 11 kwi 2017, o 18:47 przez wchpikus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:52
Dołączył(a): 31 mar 2015
Potrafisz "wyciąć" '\r', to i dowolną ASCII np. char ' '(spacja) lub kod formatowania tekstu.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 14:59
Wlasnie cos nie dziala w przerwaniu..
A moze przesunac dane w buforze?
