Teraz jest 15 wrz 2025, o 04:49
PostNapisane: 12 lis 2012, o 11:10
Dołączył(a): 24 paź 2012
Cześć,
jakiś czas temu bawiłem się już atb ver 1.03 i wszystko działało poprawnie. Po kilku tygodniach wróciłem do nC i chwilowo mam problem z wrzuceniem nowego programu na mikroprocesor. MkAvrCalculator widzi procesor poprawnie. Po kompilacji w Eclipsie programuję i w konsoli wygląda na to że wszystko jest OK. Następnie klikam reset w ATB menager i wciąż działa ten stary program. Nie jestem w stanie wgrać nic nowego. Zastanawia mnie jeszcze to, że w Eclipsie Project>Properties >Target Hardware listę MCU Type mam pustą. Nie pamiętam jednak czy poprzednio też tak miałem. Z fusebitami nic nie kombinowałem, dalej jest ustawiony zewnętrzny kwarc >8Mhz. Mam świadomość, że pewnie coś przeoczyłem, ale po całym weekendzie walki z tym może mi coś podpowiecie.
Z góry dzięki
PostNapisane: 12 lis 2012, o 11:20
Jak masz pustą listę procków w eclipse to masz jakiegoś babola
1. albo weź z książki z dvd eclipse indigo
2. albo zainstaluj od nowa sobie eclipse indigo i WinAVR
wtedy daj znać co i jak dobrze ?
PostNapisane: 12 lis 2012, o 14:16
Zainstalowałem wszystko od nowa i działa elegancko. W sumie dziwne, że samo coś się pochrzaniło.
PostNapisane: 12 lis 2012, o 14:29
Nie instalowałeś czasem jakiś uaktualnień javy albo czegoś?
Mnie się pochrzaniło przy aktualizacji javy też mi wyleciało wszystko związane z AVRami w eclipse.
PostNapisane: 12 lis 2012, o 14:32
W sumie możliwe. Najważniejsze, że w końcu działa. Jednak zainstalowanie ponowne to najlepszy sposób.
PostNapisane: 12 lis 2012, o 14:51
Sam trzymam gradymade własnie jak mi coś nie działa ;), chociaż ostatnio używam atmel-avr i globalnie mam ścieżki zmienione. Więc na części programów mam potem warningi związane z PSTR(), ale ten problem już znam ;).
