Teraz jest 5 paź 2025, o 01:37
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 18:41
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam, mam mały problem z czujnikiem wilgotności. Mam w sumie dwa takie; jeden wewnątrz mieszkania i drugi na parapecie na zewnątrz.
Ten w środku działa chyba prawidłowo ( nie mam czym zweryfikować poprawności odczytów), ale ten za oknem żyje własnym życiem. Czasami mam wrażenie że męczy się pracą przez cały dzień i idzie spać :D tj. odczyty wilgotności 0,5%, rano znów odczytuję jakieś bardziej prawdopodobne wartości, temperatura cały czas ok. Dopiero powyżej 12 stopni sprawia wrażenie działającego. Podczas prób wewnątrz oba czujniki dawały zbliżone odczyty.
Miał ktoś może podobny problem? Nie wiem czy to uszkodzony egzemplarz, nieprawidłowy montaż czy jeszcze coś innego.
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 20:19
Dołączył(a): 22 gru 2013
W dokumentacji jest "nieśmiało" wspomniane, że czujniki ten nie lubią kondensacji pary wodnej ( co w zimne nocy będzie chyba często się zdarzać). Po odparowaniu czujnik, jak sam zauważyłeś wraca do zdrowia. Dlatego zakres 0-100% wilg. wzgl. jest chyba bardzo "na wyrost".
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 20:52
Dołączył(a): 17 mar 2014
Potwierdzam, to co napisał kolega. Te czujniki są mało odporne na warunki zewnętrzne, szczególnie kondensację pary.
Pierwszy czujnik wytrzymał stosunkowo długo, drugi już wiele krócej, pomimo, że były zainstalowane w osłonie, chroniącej przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych. Jednego rozbierałem, uszkodzeniu ulega element odpowiedzialny za pomiar wilgotności -nie wiem czy jest to rezystancyjny czy pojemnościowy, widać to dokładnie na zdjęciu :
Pomiar temperatury działa, bo za to odpowiada termistor widoczny obok. A wbudowany procesor do obliczeń wilgotności uwzględnia też temperaturę, dlatego wskazania wilgotność uszkodzonego czujnika mocno zmieniają się z temperaturą.
Polecam HTU21D oraz zapoznanie się z stroną: https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hyg ... _many.html
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:15
Wygląda na to że macie rację, nie wpadłem na to. HTU21 będzie odporniejszy na kondensację?
Sporo informacji na tej stronce, wiecie może gdzie można dostać HTU z takim pinoutem jak tam (vcc,gnd,scl,sda)? Tak się składa że mam miejsce na pcb i jak bym dostał taki czujnik to by było sprzętowe plug&play.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 20:28
Sklep kamami, znajdziesz w google.
