Teraz jest 10 wrz 2026, o 13:19
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 13:15
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Witajcie,
czy istnieje w C jakaś komenda do sprawdzenia ile obecnie mamy zajętego/wolnego RAMU?
Mam program który to sobie całkiem dobrze działa. Program steruje lampą led, rano powoli rozjaśnia a wieczorem ściemnia.
Problem polega na tym, że po jakichś 2-3 tygodniach, przestaje rozjaśniać ale w dalszym ciągu reaguje na komendy wysyłane przez BT, i po wywołaniu komendy do resetowania, wszystko wraca do normy.
Wydaje mi się, że może gdzieś mi coś wycieka i w pewnym momencie zaczyna brakować pamięci, tylko pytanie jak to / czym sprawdzić?
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 14:22
No to rzeczywiście ci się wydaje, bo "wyciekać" to może wtedy gdy się dokonuje dynamicznej alokacji pamięci a później się jej nie zwalnia albo nieprawidłowo zwalnia ...
Jeśli już to możesz mieć problem taki, że ci stos się rozrasta za bardzo i uszkadza dane w obszarze zmiennych globalnych ...
Nie trzeba żadnej komendy w języku C żeby widzieć zajętość pamięci RAM bo po kompilacji masz to podane w podsumowaniu, czyli ile masz zajętej każdego rodzaju pamięci: FLASH, RAM, EEPROM
Zamiast więc szukać instrukcji - podaj może ile masz wolnej w ogóle pamięci RAM po kompilacji ?
to jedno ...
a drugie sprawdź jak masz napisane funkcje, czy np nie tworzysz w nich jakichś gigantycznych zmiennych lokalnych - mam tu na myśli tablice - albo czy nie przejechałeś się gdzieś po pamięci RAM za pomocą złego użycia wskaźników lub tablic ...
Jeśli posiadasz może GREENBOOKA - to masz w nim opisany sposób i kod programu do sprawdzania faktu czy stos w trakcie działania nie wchodzi "w miedzę" czyli niszczy zmienne globalne w RAM.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 14:27
Dołączył(a): 23 sty 2014
A może kolega powoli, sukcesywnie wywołuje funkcje rekurencyjnie albo dwie funkcje wywołują się nawzajem powodując zapętlenie i zapychanie stosu.... Trzeba dokładnie przeanalizować kod i bug na pewno się znajdzie ;)
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 14:45
po kompilacji mam:
Device: atmega128
Program: 16104 bytes (12.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 2528 bytes (61.7% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 840 bytes (20.5% Full)
(.eeprom)
GB posiadam, więc zerknę w kod.
Po głowie chodził mi ram ponieważ problem nie występuje od razu, tylko po jakimś czasie (nie wcześniej niż 14 dni), więc coś gdzieś musi się nadpisywać albo nie mieścić się w 4KB.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 15:36
Jeśli program dobrze napisany to masz ogromną ilość wolnego miejsca na stos, więc tu nie szukałbym problemu ale ... no jeśli masz GB to spokojnie sobie dojdziesz czy stos "wchodzi w miedzę"
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 17:53
...a na co Ci taka lampa :)
Może po prostu gdzieś przekraczasz indeks tablicy ( jeśli taki posiadasz ) - piszę na swoim przykładzie bo ostatnio też miałem taki przypadek.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 18:56
dambo napisał(a):
no ale nie krytykujmy/wyśmiewajmy pomysłów
A gdzie tu krytyka albo wyśmiewanie ?
Pewnie chodziło o "rozjaśnianie" z rana i "ściemnianie" wieczorem - na zasadzie - czy nie powinno być odwrotnie.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:03
no dokładnie - pewnie małe przejęzyczenie - ale jakaś nietypowa lampa ... wtedy też ciekawe do czego
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:05
Dołączył(a): 05 lut 2014
Takie powolne rozjaśnianie i ściemnianie stosowane jest np. w hodowli zwierząt przy sztucznym oświetleniu jako imitacja świtu i zmierzchu (wymagane przez inspektorat weterynarii).
Ja ostatnio miałem taki dziwny problem w sterowniku z UARTem, że po jakimś czasie się resetował. Okazało się,
że źle zazębiłem bufor cykliczny.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 19:32
Myślę, że sam autor nie przyjął to jako krytyki/wyśmiewania - jako hobbyści sami wiemy co potrafimy wymyślić.
Ot zabrzmiało ciekawie więc zapytałem, a jeśli chochlik to fajny.
Niemniej jeśli uraziłem - przepraszam.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 07:07
Lampa jest do akwarium :)
Tablic to tu mam sporo, wiec możliwe, że gdzieś wyłazi poza, muszę przysiąść i wszystko po kolei posprawdzać.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 08:58
Dołączył(a): 31 mar 2015
O tym sprzątaniu!
Zajmuję się komunikacją Delphi z AVR-encoder. Co tam wypisywało na bargrafach. Jakiś "APAP", którego nigdy
nie używałem w jakimkolwiek projektowanym programie. Wtedy, pomógł Eclipse_Gadget z włączoną funkcją
BOOST_FLASH i ból głowy minął. Ach i och - śmieci zniknęły.
