Teraz jest 23 sie 2026, o 11:53
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 19:47
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam, stworzyłem poniższą funkcję, w sumie działa, ale sprawia pewne problemy, proszę o zwrócenie uwagi na babole.
Ogółem wygląda to tak mam układ mastera (M1284 odczyt LCD, itp.) i dwa slave'y (M8,DS18B20,DHT22) i slave (M644, LCD) ; master odpytuje slave'y i to działa, dane wyświetlam na LCD i wszystko pasuje. Jednak gdy wyłączę nadawanie w masterze i wszystkie układy nasłuchują i chcę w tym czasie zaprogramować za pomocą bootloadera M644 to programowanie się udaje, ale w co drugim przypadku powoduje reset M1284.
Dodanie tej funkcji spowodowało też inny efekt; mam kilkanaście "ekranów" na których wyświetlam na LCD różne dane (czas, temperatury, wilgotność) do wyświetlania danych używam funkcji lcd_locate(y,x) i po uruchomieniu RS485 na LCD mam to co ma być i dodatkowo zdublowane niektóre dane (tak jakby y,x się zmieniały losowo) i losowe resety całości. Wcześniej układ pracował trzy miesiące bez przerwy i resetu.
Jeszcze jedno pytanie co do wysyłania danych z tego układu, zrobiłem to szeregiem instrukcji uart_putint itp. domyślam się że to niezbyt eleganckie rozwiązanie, lepiej najpierw posklejać stringa i później go wysłać na raz?
Kod na M1284 w reszcie podobne
PostNapisane: 24 cze 2017, o 19:57
Pozwolę sam sobie odpowiedzieć :) Trochę to trwało ale problem rozwiązałem, okazało się że trochę zbyt dużo wymagałem od procka, i po dołożeniu przerwań od uarta zaczynały się dziać cuda.
Posiedziałem pomyślałem i przerobiłem główną pętlę programu tak aby wszystko miało swoje miejsce w czasie i nie kolidowało z innymi działaniami. Działa :D
