Teraz jest 25 sie 2026, o 09:38
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 18:39
Dołączył(a): 31 gru 2014
Od jakiegoś czasu przyglądam się funkcji ow_bit_io „no i bywają dni, że tak patrzymy na siebie i nic, na szczęście bywają też te dni w których patrzymy na siebie i coś chyba iskrzy”. No i właśnie chciałbym Was prosić o opinię czy to moje „patrzenie” coś dało, zrobiłem sobie taką historyjkę która opisuje funkcje ow_bit_io wkleiłem poniżej, napiszcie proszę co w mojej historyjce nie jest prawdą.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 20:40
A jaki masz efekt gdy podłączysz "cóś"?
Póki co to tylko moje medytacje, ale po dotarciu do końca BB i przed GB chciałby prę swoich pomysłów spróbować zrealizować.
zenekjar dzięki za opinię w sprawie.
Czasami zdarza się, że coś zakumkam prawie dobrze i i to prawie po jakimś czasie gdzieś w innym miejscu mi nie pasuje i tracę sporo czasu na korektę.
Dzisiaj patrzyłem jak szpak w taki fragmencik z funkcji ow_byte_wr
if( j ) b |= 0x80;
funkcja obsługuje zapis/odczyt bajtów wykorzystując funkcje ow_bit_io ( napisałem odczyt bo tak naprawdę całą robotę READ wykonuje ow_byte_wr podobnie jak funkcja ow_bit_io dla bitów).
bardzo sprytne, no i znowu nie wiem czy moja historyjka jest poprawna w dużym skrócie dla READ
ale poezja, no właśnie czy interpretacja jest poprawna ?
