Teraz jest 18 wrz 2026, o 05:17
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 17:08
Dołączył(a): 08 lut 2017
Cześć
Napisałem program z użyciem bluebook-a na obsługę DS18B20 i wszystko działa.
Postanowiłem sam napisać prostą bibliotekę do obsługi tego czujnika z pomocą noty i innego pdf-a z internetu.
Układ poprawnie jest odczytywany, odczytuje mi LSB(1 bajt wysyłany przez czujnik po komendzie READSCRATCHPAD), natomiast
na MSB(2 bajt) pokazuje mi 0. Zorietnowałem się, że pokazuje mi tylko 2 część liczby(temp. to 25C, a wyświetlało 5C), dlatego też wyświetliłem sobie wartości bajtów LSB i MSB i stąd dowiedziałem się, że MSB=0. Na pewno jest gdzieś problem ale w sumie nie wiem gdzie.
Czujnik zasilany normalnie, dołączony do PC4->ATmega328P
BTW. W późniejszej wersji mam zamiar usunąć _delay na rzecz timerów
Pomożecie? :)
sensor.c
sensor.h
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 08:45
Dzięki kolego!
Zmodyfikowałem funkcję do odczytu i wszystko działa jak należy.
Ale czemu moja wersja nie działała.
W każdej iteracji odczytany bit przesuwałem na początek bajtu odebranych(czyli na pozycję msb) a następnie cały bajt przesuwałem w lewo o 1.
Wobec czego pierwszy odebrany bit po całej pętli powinien być prawidłowo na pozycji lsb.
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 10:46
Specjalnie dla Ciebie cały plik źródłowy do obsługi DS18B20 w trybie normal power.
Funkcja główna to read_temp, do której przekazujesz adresy zmiennych do przechowywania temp, części dziesiętnej i znaku.
W funkcji main wysyłam te wartości poprzez UART do PC.
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 06:09
Ten fragment napisałem stricte w oparciu o poniższe photo z noty katalogowej:
