Teraz jest 4 wrz 2026, o 10:45
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 17:03
Dołączył(a): 06 gru 2014
Witam. Wszystko działało, dopóki nie podłączyli modemu na światłowód. Ze starym wszystkie urządzenia łączyły się bez problemu i po WIFI i kablu. Z nowym (Funbox3.0) nie łączy się komputer stacjonarny z Windows7. Przy próbie połączenia przez WIFI wyświetla że sieć jest niezidentyfikowana i nie ma dostępu do internetu. Przy podłączeniu kablem i wyłączeniu w Nortonie zapory sieciowej oraz ochrony przeglądarki komputer łączy się przez chwile i po kilku sekundach, kiedy internet działa wyświetla się "brak dostępu do internetu" i wszystko przestaje chodzić. Dlaczego tak się dzieje? Internet działa na wszystkim tylko nie na tym kompie.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 18:05
wydaje mi się że odpowiednie w tym wypadku było by zgłoszenie problemu do dostawcy
internetu ...
- problem może leżeć po stronie ustawień FunBoxa
- lub problem z Fiberem -- czy czasem nie przemieszczał kolega , a zwłaszcza
zaginał czy załamywał 2 modowego przewodu światłowodowego ??
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 18:27
Światłowód musi być dobry bo wszystko co jest podłączone do FunBoxa działa (dekoder tv, telefon stacjonarny, laptop i tablet). Tylko ten jeden komputer nie chce się połączyć z internetem. Czyli zostaje tylko wezwać fachowca?
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 18:34
w tym wypadku pozostaje ci jeszcze sprawdzić połączenie
-- masz na kablu tego kompa czy na wifi ??
-- używasz ustalonego wifi czy DHCP ??
ciężko zgadnąć co tam się u ciebie dzieje ....
najprościej wyrzucić ustawienia karty sieciowej i dać domyślne
zidentyfikować sieć jako sieć domowa
jeśli jest na kablu spróbować na innym
jeśli wifi sprawdzić ustawienia dla rutera i dla kompa
-- w najgorszym wypadku przeinstalować windowsa
-- podłączyć inny komputer i sprawdzić czy się łączy , spróbować z inną karta sieciową
-- podłączyć przewód pod inny port na funboxie
-- wezwać support
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 20:41
Dołączył(a): 23 sty 2014
Spróbuj ustawić adresację IP ręczne a nie DHCP, czasami to pomaga
PostNapisane: 10 kwi 2017, o 18:06
Kabel działa jak dałem na inne gniazdo w modemie. Nie wiem czemu na jednym nie działa. Bardziej mi zależy na wifi (kabel to tylko rozwiązanie awaryjne jakby padło wifi), a to zaczęło działać jak ustawiłem IP ręcznie. Dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 12:35
Dołączył(a): 30 gru 2015
Na jednym zapewne nie dziala bo to gniazdo do tv. Najprosciej : Mój komputer >Właściwości>zakładka sprzęt>manager urządzeń>karty sieciowe i odinstaluj kartę sieci bezprzewodowej ALE NIE KASUJ STEROWNIKA. Powinno to zresetować wszystkie twoje ustawienia. To najprostszy sposób nie do końca idealny ale powinno zadziałać. Podejzewam ze zmienily się parametry połączenia a została ta sama nazwa wifi. Nie baw sie w statyczne adresy bo to złe rozwiazanie.
Tap tap za LG G3
