Teraz jest 1 sie 2026, o 15:14
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 15:37
Dołączył(a): 06 kwi 2017
Napisałem program do obsługi czujnika HC-sr04. Program ma wyświetlać na LCD wartość z timera( na razie nie zamieniałem jej na cm). Niestety program nie działa tak jak powinien tzn wartość z timera nie wzrasta wraz z oddalaniem i przybliżaniem przeszkody.
Poniżej zamieszczam mój kod i chciałbym prosić o pomoc w wyłapaniu błędów.
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 15:57
Dołączył(a): 08 lut 2017
Masz napisane "Echo jako wyjście" a masz tam iloczyn logiczny zamiast |=
Wobec czego port ustawiasz jako wejście a nie wyjście
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 16:09
Faktycznie, ale port ECHO ma być wejściem źle zapisałem komentarz . Poniżej wstawiam kod z poprawionym komentarzem
Dodam jeszcze że pracuję na ATMEDZE328P taktowana 16MHz
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 16:04
Trochę zmieniłem kod. Wartości zwiększają się i zmniejszają wraz z odległością od przeszkody lecz i tak jest. Na początku są wartości np 200,300, a po chwili 20000, 30000 na tych samych odległościach. Przy ok. 900000 licznik się przepełnia i pokazuje liczby od 10000. Ktoś może coś pomóc ? Z góry dzięki. Poniżej kod:
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 18:20
Zrobiłem jeszcze kod w oparciu o przerwanie.
Niestety występuje ten sam problem wyświetlania dziwnych wartości. Ktoś pomoże ??
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 13:15
Dołączył(a): 04 cze 2014
W którym miejscu obliczasz odległość?
test distance = (high level time × velocity of sound (340m/s) / 2
gdzie:
test distance - odległość mierzona
high level time - czas trwania stanu wysokiego
velocity of sound - prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w powietrzu - 340 m/s
bo jakoś tego nie widzę.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
