Teraz jest 25 lut 2025, o 12:25
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 12:56
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć. Chciałem napisać obsługę serwa.Chwilowo nie posiadam jeszcze takowego urządzenia :)). Czy mogę dla testów zastąpić serwo np diodą , po to aby sprawdzić czy sam program działa i czy jest poprawnie napisany? Ogólnie chodzi mi o to, aby serwo obracało się raz w jedną stronę, raz w drugą, ilość obrotów nie ma znaczenia na tym etapie , prędkość też nie jest w tym przypadku znacząca.:)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 12:59
Dołączył(a): 01 lis 2015
Hejka, :)
Mize diodą to nie zasymulujesz, ale lcd'kiem juz tak. :D
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:01
ech Ty to jesteś szybki :) Ale LCDkiem pewnie w pewien sposób, którego jeszcze nie znam :)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:06
Jeszcze dziś poznasz. :) ale wieczorem. ;) bo jestem w pracy.
Poza tym mogę przetestować Twoje kody na moim zestawie. :)
Zebrałem myśli.
Na dwóch diodach też się da zasymulować. :)
Podejrzewam że tym razem potrzebne do Serwa obrotowego nie wychylowego.
Sterowanie podobne . Nawet bardzo. Obliczenia pwm te same.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 13:13
oki, to ja zaczekam do wieczora, ja akurat dzisiaj mam wolne, tak więc zaczekam , a w między czasie idę pomrygać drugą i trzecią diodą w przerwaniu hehe
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 14:43
Podstawowa sprawa to tak ustawić timer,
żeby powtarzał się sygnał co 20ms (50Hz).
Potem zmieniać długość pojawiającego się sygnału na np. OCXX. Za pomocą wpisu różnych wartości do rejestru OCRXX, tak by lawirować sygnałem w zakresie 1,5 do 2,5 ms (różnie dla poszczególnych serw.)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 15:42
oj to chyba muszę przestawić mój timer0, albo ustawię drugi
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 17:24
jeżeli nadal korzystasz z Atmega 16/32 ,
to masz ustawienie timera 1 na potrzeby serwa "znane z..;) innego Twojego wątku "
Podaj na jakim kwarcu pracujesz lub jakiej częstotliwości używasz ?.
Spokojnie możesz wykorzystać następny timer_1 16_bit. :) w trubie 14.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 17:29
mam atmegę 32
8000 000Hz:)
bez zewnętrznego kwarcu
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 17:52
myślę że komentarze wyjaśniają,
oczywiście jeszcze trzeba ustawić rejestr wyjściowy dla pinu OC1A - ( PD5 )
To tak teoretycznie wychodzi, mam nadzieję że się nie machnąłem.
a symulację na diodach ustaw sobie np. :
jeżeli OCR1A < 1499 to zapal led_1 i zgaś led_2
else jeżeli OCR1A > 1499 zgaś led_1 zapal led_2
else zgaś led_1 i zgaś led_2. // w tym momencie ja wyłączam dodatkowo wyjście OCxx. zmieniam na wejście. ;) no chyba że ma podtrzymywać w tej pozycji na siłę.
