Teraz jest 26 wrz 2026, o 06:02
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 16:39
Dołączył(a): 15 lut 2016
To raczej karkołomne zadanie :D nie lepiej po prostu kupić liniowy potencjometr i mieć z głowy? Taka fizyczna modyfikacja ścieżki oporowej to po prostu trochę chory pomysł.. nie obraź się ale tak jest.. Chyba że chodzi Tobie o jakąś metodę elektryczną z zakładaniem odczepów na ścieżce oporowej, ale to też karkołomny i zgoła szalony pomysł.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 06:23
Dolutowanie do czego? :) ingerencja w logarytmiczną charakterystykę ścieżki oporowej jest możliwa ale karkołomna. Po pierwsze nie przylutujesz niczego do tej powierzchni, po drugie nigdy nie uzyskasz prawdziwie liniowej charakterystyki poprzez dołączania zewnętrznych rezystorów.
W bardzo dawnych czasach kiedy trudno było o wszystko, robiłem sobie własne rezystory za pomocą kawałka kartonika na którym rysowałem ścieżkę oporową miękkim ołówkiem. Grafit jak wiadomo jest przewodnikiem i możesz w ten sposób wykonać własny rezystor jednak jest on nie trwały. Po prostu grafit obsypuje się z czasem. Jednak możesz spróbować zmodyfikować w pewnym stopniu ścieżkę oporową w swoim potencjometrze nakładając warstwy grafitu z pominięciem miejsca po którym przesuwa się ślizgacz. Jednak jak mówię jest to głupie rozwiązanie i na tak zwanego "desperata" :D Zrób zdjęcie swojego potencjometru, może mam mechanicznie taki sam w swoich przepastnych zapasach i wyślę Ci przy jakiejś okazji :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 06:50
Dołączył(a): 26 cze 2016
Charakterystyka się zmieni jak dasz rezystor między jedną końcówkę, a ślizgacz. Ale raczej liniowego nie zrobisz w ten sposób. Może nieco lepiej będzie, ale nie idealnie.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 17:46
zubik napisał(a):
To jet chwilowe rozwiązanie,
Nie wiem co kolega kombinuje, ale charakterystyka pot. służy tylko do "graficznego" odwzorowania: wartość regulowana / położenie osi(suwaka)
Zmień opis czołowy na log. i masz.
Budując pasywne zamienniki charakterystyki zmieniasz także rezystancję pot. jako takiego w zależności od nastawy.
