Teraz jest 24 sty 2025, o 17:10
PostNapisane: 31 mar 2017, o 12:07
Dołączył(a): 04 cze 2014
Witam Kolegów
Zakupiłem niedawno od kolegów ze wschodu czujnik wilgotności i temperatury Si7021
Czujnik na płytce posiada stabilizator 3,3V oraz układ translacji poziomów 3,3V->5V tak więc można go podłączyć bezpośrednio pod zasilanie 5V.
Czujnik komunikuje się z procesorem za pomocą I2C.
Link do dokumentacji http://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si7021-A20.pdf
Ponieważ na forum nie znalazłem informacji na temat tego czujnika pozwalam sobie na zamieszczenie mojego opracowania.
Oto kod:
Do projektu zaimportowane są biblioteki z BB LCD oraz I2C
Jak widzicie w przerwaniu Timera2 oprócz programowego Timera1 napędzam sobie zmienną "c" która jest czymś w rodzaju timera programowego a posłużyła do cyklicznego odczytu pomiarów z czujnika ~co 20s.
Do odczytu danych służy funkcja TWI_read_buf - tu odsyłam do BB
Funkcja zapisuje dane MSB i LSB do buforów "uint8_t temp[3];" dla temperatury i "uint8_t rh[3];" dla wilgotności.
Następnie za pomocą funkcji "void View_Temp(void);" i "void View_RH(void);" dokonuję obliczeń wartości temperatury i ciśnienia wyświetlając jednocześnie dane na LCD.
Tak to się prezentuje ostatecznie
Na uwagę zasługuje sposób obliczania temperatury.
Chcąc uniknąć liczb zmiennoprzecinkowych po prostu wystarczyło przesunąć przecinek w dwóch wartościach żeby wynik otrzymać w postaci całkowitej. Sposób opisany w BB
Oprócz tego należało za pomocą dodatkowych warunków "if" zająć się wyświetlaniem temperatur ujemnych.
Jeżeli część całkowita temperatury była równa zero a część ułamkowa już na minusie to otrzymywałem na LCD
dlatego część ułamkowa jest mnożona przez "-1" a dodatkowo badam czy już zeszliśmy poniżej zera i sztucznie jest wstawiany znak "-"
a tu przejście przez "0"
W pętli głównej migam sobie diodą ot tak żeby wiedzieć, że nic się nie blokuje....
Post umieściłem w dziale dla początkujących bo jestem początkujący i proszę o uwagi na temat kodu.
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Ostatnio edytowano 31 mar 2017, o 13:54 przez mczarny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2017, o 12:13
Dołączył(a): 05 kwi 2014
"Funkcja zapisuje dane MSB i LSB do buforów "uint8_t temp[3];" dla temperatury i "uint8_t rh[3];" dla ciśnienia." - wilgotnosci:)
Ja zrobilem podobnie, ale bez bufora i timerow, prosty kod odczyt -wyswietl, tylko ze na ledowej matrycy + max7219.
Ale dzieki koledze sie udalo, cos mialem zamet w glowie i nie chcialo trybic..
a bedzie tak:
Zwykla szafa...
i tada:
PostNapisane: 31 mar 2017, o 18:22
Dołączył(a): 10 lip 2015
Pomysł z szafą pierwsza klasa. Sam chyba zrobię coś podobnego.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 09:01
Ponad 200 wyświetleń i brak uwag....
Nic tylko się cieszyć i mam nadzieję, że się Wam przyda
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 13:12
jak skoncze moj projekt dodam swoje pliki:)
ja uwag nie mam, dziala wysmielicie:)
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 15:30
Dostałem wczoraj czujnik ciśnienia BMP180 więc trzeba było dołożyć kolejny pomiar.
Kody do czujnika prosto z YB więc nie opublikuję na forum.
Wszystkie pomiary działają w pętli - każdy pomiar jest dokonywany ~co 20s
Tak to wygląda na razie
PostNapisane: 8 kwi 2017, o 15:12
BMP też posiada temperaturę;)
PostNapisane: 17 kwi 2017, o 19:19
tak sie zatanawiam czy:
temperature = -4685 + (17572*((uint32_t)temp_bits*100000>>16))/100000;
jest poprawnie..
język cpp
język cpp
my nie chcemy long, ale cos mi ten zapis nie pasuje...
Nie przekłamuje Tobie temperatury?
Mi o 1 stopień..
wg speka:
%RH = ((125*RH_Code)/65536 )-6
Temperature (C) = ((175,72*Temp_Code)/65536 )-46,85
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 13:39
Zrobilem troche inaczej:
temp = 2492 // czyli 24,92
hum = 26 //26%
